Re: einfrieren des Programms Kategorie: Programmierung C (von Achim - 18.07.2013 8:48)
Als Antwort auf Re: einfrieren des Programms von PeterS - 15.07.2013 12:54
> > > > > Hallo Leute
> > > > > Dachte gestern ich bin mit meinem rie�en Projekt fertig und dann die nächste Challenge.
> > > > > Das Programm friert ein.
> > > > > Ich benutze die RS232 I2C Tastatur LCD ...
> > > > > Das Programm läuft einmal 30 Minuten fehlerfrei manchmal 2 Stunden und manchmal ca. 6 Stunden
> > > > > danach friert die LCD ein ... keine neue Aktualisierung die Tastatur regiert nicht mehr.... alles steht.
> > > > > Hat jemand eine Idee wie sich das logisch erklären lä�t?
> > > > > Werde jetzt einen Programmteil nach dem anderen ausschalten und schauen ob die Stabilität
> > > > > zurĂĽckkehrt. Nur bei so unterschiedlichen Laufzeiten wird die Analyse schwierig.
> > > > > lg
> > > > > mave
> > > > HAllo NAchtrag
> > > > Ich habe mal nach dem Compilieren den Speicher ĂĽberprĂĽft
> > > > SRAM mittels JUmper deaktiviert
> > > > Ă?bersetze Projekt DCF_RTC
> > > > C-Control Pro Compiler (C) 2011  Conrad Electronic
> > > > Durchlaufe Pass 1
> > > > Durchlaufe Pass 2
> > > > 1301 bytes (4kb:52% - 64kb:2%) globale Variablen
> > > > Generiere Bytecode - 16524 bytes..
> > > > Schreibe Symboldaten - 29384 bytes..
> > > > ISt das vielleicht zuviel Speicher den ich brauchen wenn das SRAM deaktiviert ist und deswegen das
> > > > Programm irgendwann einfriert?
> > > > Sollte bei 64 kb nicht 0 stehen ..ist dass nicht das Sram?
> > > > lg
> > > > mave
> > > Hallo allerseits
> > > WeiĂ? dazu niemand etwas?
> > > Jetzt ist es wieder einen Tag lang gelaufen und nun wieder ausfälle alle paar minuten (ca. 3 mal)
> > > jett läuft es wieder stail. hat jemand erfahrungen damit?
> > > lg
> > > mave
> > Zusatzinfo
> > mi ist ufgefallen wenn ich an dem tromverteiler an dem das Netzgerät vom Microcontroller
> > hängt z.B ein Ladekabel für ein Handy bzw. einer Tischlampe anhämge der Mikrocontroller
> > auch resetiert.... jetzt wird es aber echt Spannend. Ist etwas beklannt das der Mikrocontroller
> > auf irgendetwas allergisch reagiert?
> Das hat jetzt nichts mit DEM Mikrocontroller zu tun. Alle Mikrocontroller reagieren
> z.B. auf Spannungsschwankungen allergisch. Hast Du ein Oszi, mit dem Du mal messen kannst
> ob die Spannung an Deinem Netzgerät einbricht?
> Gruss Peter
ist vielleicht dein netzteil gerade an der grenze, wo es zusammenklappt? oder in der Wurst.
ich nehme immer 12 V 1A.
Re: einfrieren des Programms (von mave - 18.07.2013 22:36)
    Re: einfrieren des Programms (von achim - 25.07.2013 17:44)
        Re: einfrieren des Programms (von Ernst H. - 31.07.2013 10:49)
            Re: einfrieren des Programms (von mave - 31.07.2013 14:58)
