Re: Anschluss von externen TTL Signalen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Philipp - 28.09.2006 7:08)
Als Antwort auf Re: Anschluss von externen TTL Signalen von Erich - 16.09.2006 12:10
> > Hallo an alle,
> > ich habe folgende Frage: Für eine sehr einfache Steuerung müssen TTL Signale
> > von der Unit über einen Digitalport aufgefangen werden und nach Eingang von 8 bis 12 solcher Signale
> > wird über einen anderen Port ein einzelnes Signal ausgegeben.
> > Ich bin "anschlu�mä�ig" totaler Laie und habe das früher mit der c-control I so bewerkstelligt, dass ich jeweils
> > den Ein-/Ausgang Pin mit dem Signal und Masse/Ground jeweils mit den Massen verbunden habe.
> > Jetzt kommt die wahrscheinlich dummer Frage: ich finde am der c-control pro keinen Pin, an dem ich die
> > Masse anschliessen könnte...
> > Kann mir jemand helfen?
> > Danke und viele Grü�e,
> > Philipp
> Hallo Philipp,
> es gibt keine dummen Fragen.
> Auf dem Applikationsboard-128 (USB links, Lochrasterfläche rechts)
> liegt die Lochraster-Zeile am unteren Rand auf Masse
> und am oberen Rand auf +5 Volt.
> (s.a. Platinen-Rückseite )
> GruÃ? Erich
Hallo Erich,
vielen Dank! Es funktioniert (war ja auch nicht anders zu erwarten ;-).
Viele Grü�e, Philipp
