Re: Probleme mit Bytecode > 30'000 Kategorie: IDE (von Josef - 12.01.2014 10:13) | ||
Als Antwort auf Probleme mit Bytecode > 30'000 von Oliver - 5.01.2014 21:13 | ||
> Hallo, > > ich habe Probleme mit meiner Heizungssteuerung. > Programmcode in C > Module > DCF77 > I2C Relaiskarte und LCD-Display > DS1820 Temperatursensor > > Ich entwickle auf der IDE-2.20.0.26 > Wenn ich über diese Werte beim Kompilieren komme macht das Programm undefinierte Aktionen > Generiere Bytecode - 29672 bytes.. > Schreibe Symboldaten - 31531 bytes.. > > Programmteile gehen plötzlich nicht mehr und manches mal hängt sich das Programm irgendwo auf. > > Versuche ich die aktuelle IDE-2.31.0.89 bleibt das Programm nach wenigen Sekunden stehen. > > Gibt es eine Grenze beim Bytecode? > > Muss die IDE zur Hardwareversion passen? > > Kann ich die Hardwareversion updaten? > > Gruß > Oliver Hallo Oliver hatte auch mit der IDE 2.31.0.89 Probleme derzeit schaut bei mir die Meldung beim Kompilieren so aus Übersetze Projekt Haussteuerung C-Control Pro Compiler (C) 2011 Conrad Electronic Durchlaufe Pass 1 Durchlaufe Pass 2 968 bytes (4kb:38% - 64kb:1%) globale Variablen Generiere Bytecode - 42667 bytes.. Schreibe Symboldaten - 22913 bytes.. Starte AVRA Assembler Linken der Assembler Adressen erfolgreich habe wieder auf die IDE 2.13.0.15 umgestellt => diese funktioniert einwandfrei Grüße Josef | ||
