Re: @PeterS - AVR32 LCD-Ausgabe stört Interrupt Bearbeitung Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Torsten - 22.01.2014 20:42)
Als Antwort auf Re: @PeterS - AVR32 LCD-Ausgabe stört Interrupt Bearbeitung von Hannes24 - 22.01.2014 19:35
> Lieber Torsten,
> ich rede hier nicht von Messungenauigkeiten des ADC, sondern
> dass mir die LCD-Ausgabe das Timing durcheinander haut.
> Ich will exakt 5ms und 15ms nach einem ext. IRQ die Spannung
> messen, das funktioniert nur wenn bei der IRQ-Abarbeitung am LCD
> gerade nichts ausgegeben wird.
> Mit meinem gelisteten Programm kann man die Störung wie auf Bild2 reproduzieren,
> der Zeitpunkt bei dem der ADC lesen soll wird durch Ein/Ausschalten einer LED
> gezeigt (blaues Signal). Zum Testen muss man aber 50Hz auf ext.INT4 geben.
> Gruss
Hallo Hannes,
Wie genau soll es denn sein? Da kommt es ganz drauf an
was du unter "exakt" verstehst. Vom setzen des Interruptflaks
durch die MCU bis zur Ausführung der
"Bytecode-Interpreter-Interrupt-Funktion" = (BIIF)
vergehen einige Systemtakte. Ich denke eine BIIF wird auch
nicht durch eine andere BIIF unterbrochen werden können.
 GruÃ? Torsten
