Angebot: Programmierarbeit als Ferienjob o.ä. Kategorie: Programmierung C (von Daniel, http://www.emz-hanauer.de/ - 28.02.2014 13:49)
wir suchen in der Firma jemanden, der eine Anpassung an Entwicklungsmustern vornimmt.
In den Mustern ist eine selbsterstellte Steuerungsplatine verbaut, die als Intelligenz die
"Aufsteck"-C-Control Pro Mega 128 verwendet.
Es gab schon Vorgänger dieser Funktionsmuster, aber jetzt gab es Erweiterungen in der
Hardware und das bereits bestehende Programm mĂĽsste dafĂĽr angepasst werden.
Wir verwenden die C-Control Pro IDE in der aktuellsten Version.
Das Programm ist in C geschrieben.
In den Mustern steuert die C-Control zwei kleine Gleichstrommotoren, es mĂĽssen
Eingänge und analoge Sensorsignale ausgewertet werden, es gibt diverse Ablaufsteuerungen
(Auf Basis von switch-Anweisungen).
Allerdings kann im Programm viel wiederverwendet werden.
Da wir einige Ein-und Ausgangspins zusätzlich benötigen, haben wir auf der Platine
per SPI steuerbare Porterweiterungs-ICs vorgesehen. FĂĽr diese mĂĽsste der Code zum
Einlesen von Eingängen und zum Setzen von Ausgängen erstellt werden.
Für die gesamte Arbeit schätzen wir einen Aufwand von ca. 100 bis 160h.
Die Arbeit wĂĽrde bei uns in der Firma in Nabburg stattfinden, mit den Leuten in Sicht- und Rufweite,
die das bisherige Programm und die Hardwäre erstellt haben. Eine gute Betreuung ist also
vorhanden und es wird niemand alleine in ein Kämmerlein gesetzt. ;-)
Wenn Du Erfahrungen mit C und Elektronik hast, auch mal ein Signal mit dem Multimeter oder Oszi
nachmessen kannst - und jetzt kommt der Knackpunkt - kurzfristig Zeit dafĂĽr hast,
melde Dich unter
09433/898-138
oder
09433/898-304
Danke.
VG,
Daniel
Meine Seite: http://www.emz-hanauer.de/
