Re: RS232 ESC-Sequenzen an Terminal schicken Kategorie: Programmierung C (von karwenzman - 28.04.2014 15:51) | |
Als Antwort auf Re: RS232 ESC-Sequenzen an Terminal schicken von UlliS - 28.04.2014 14:38
> > > > > > > > Das sieht alles so richtig aus. Bist Du sicher, das das Terminalprogramm > > > > VT100 beherrscht und es aktiviert ist? > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > Hallo Peter! > > > > > > Ich benutze diese IDE: > > > C-Control IDE Version:2.31.0.89 > > > Compact-C Compiler Version:1.70.0.14 > > > Bootloader Version: 1.10 Interpreter Version: 1.60 > > > Hardware:C-Control MEGA 32 Hardware Rev:01 > > > Connection Type:Serieller Port (115kbd) > > > > > > wie kann ich überprüfen, ob das Terminal VT100 beherrscht? > > > > > > diese Befehle werden ausgeführt: > > > Serial_WriteText(0,"Test1 nr"); > > > Serial_WriteText(0,"Test2 nr"); > > > Serial_WriteText(0,"Test3 nr"); > > > doch alles was ich per ESC-Sequenz übertrage nicht; da werden nur die Steuerzeichen angezeigt > > > > > > im Forum hatte ich gesehen, dass auch andere User mit den ESC-Sequenzen Probleme hatten; > > > doch der Thread wurde beendet > > > > > > hast du noch eine Idee? > > > > > > Hallo! > > > > Jetzt habe ich das Hyperterminalprogramm von Windows ausprobiert. Die Verbindung zum Board > > hat geklappt. Leider wird auch hier nur "Datenmüll" angezeigt: �ã[1;1f[2JHallo Welt > > > > Es liegt also wohl nicht am Terminalprogramm, sondern an einem Parameter (wüsste aber nicht, > > wo ich ihn finde oder wie ich ihn ändern könnte) - oder an einem Codefehler in meinem > > Programm (aber ich habe auch die Beispiele von CCPro getestet) - oder ??? > > > > Könnt ihr mir weiterhelfen? > > > > Dank und Gru�, Thorsten > > > > Wie habt ihr das Problem bei euch behoben? > > Hast du das in der C-Control PRO IDE integrierte Terminal probiert? > Gib mal ein paar Dummyzeichen aus (123 Test) und mach eine Pause bevor Du die ESC Sequenz schickst... > > Hallo! Ja, ich benutze das integrierte Terminal der CCPRO IDE. Das mit der HyterTerminal von Windows war ein Versuch. //########## ASCIIwerte definieren ############################################# #define SPACE 0x20 #define LF 0x0A #define FF 0x0C #define CR 0x0D #define ESC 0x1B byte buffer[220]; char str[80]; Serial_Init_IRQ(0,buffer,20,200,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD19200); Serial_Write(0,ESC); // ESC-Sequenz starten AbsDelay(250); Serial_WriteText(0,"[1;1f"); // Cursor auf Terminalposition 1;1 AbsDelay(250); Serial_Write(0,ESC); // ESC-Sequenz starten AbsDelay(250); Serial_WriteText(0,"[2J"); // Terminal löschen AbsDelay(250); Serial_Write(0,ESC); // ESC-Sequenz starten AbsDelay(250); Serial_Write(0,FF); // form feed AbsDelay(250); Serial_WriteText(0,"f"); // Cursor Home Serial_WriteText(0,"1234567890 A nr"); Serial_WriteText(0,"1234567890 B nr"); Serial_WriteText(0,"1234567890 C nr"); ¤ã[1;1f[2J1234567890 A 1234567890 B 1234567890 C auf dem Terminal wird folgendes ausgegeben: erst: ¤ã dann: [1;1f dann: [2J dann: 1234567890 A neue Zeile dann: 1234567890 B neue Zeile dann: 1234567890 C neue Zeile sieht so aus, als ob die ESC-Sequenz nur als Text angezeigt wird; alles was in "" steht, erscheint auch so auf dem Terminal diese Befehle werden korrekt ausgeführt: Serial_WriteText(0,"1234567890 A nr"); diese Befehle werden anscheinend ignoriert, bzw auf dem Terminal gibt es keine Entsprechung: Serial_Write(0,FF); Serial_WriteText(0,"f"); habe ich die richtige Syntax? Pausen an der richtigen Stelle? die variablen richtig dimensioniert? gibt es eine �bersicht, welche ESC-Sequenzen CCPRO unterstützt? Für weitere Hilfe bin ich sehr dankbar. Gru�, Thorsten | |
Antwort schreiben Antworten: Re: RS232 ESC-Sequenzen an Terminal schicken (von PeterS - 5.05.2014 15:17) Re: RS232 ESC-Sequenzen an Terminal schicken (von PeterS - 5.05.2014 15:38) Re: RS232 ESC-Sequenzen an Terminal schicken (von karwenzman - 11.05.2014 15:41) |
