Re: Absturz bei Dateien >10000 Byte auf SD-Card Kategorie: Programmierung Basic (von Max - 7.05.2014 8:23)
Als Antwort auf Re: Absturz bei Dateien >10000 Byte auf SD-Card von Josef - 6.05.2014 17:48
> > Hallo,
> > ich habe in meinem Projekt eine Protokolldatei in der verschiedene
> > Aktionen dokumentiert werden.
> > Aber leider stürzt mein Programm bei einer Dateigrö�e von grö�er 10 000 Byte
> > beim Befehl SD_READ_FILE_STATUS ab.
> > Unten habe ich ein kleines Testprogramm welches das Anfügen von Protokolldaten
> > simuliert.
> > GruÃ? Max
> > Es wird die SD_Lib.cc aus der Demo â??Easy File Access with SD_Libâ?? verwendet.
> > Dim X As Integer
> > Dim Text(30) As Char
> > Sub main()
> > Dim res As Byte
> > Text = "Text ;Text ;Text ;Text ;Text"
> > res = SDC_Init(_fat)
> > Do While True
> > X++
> > Msg_WriteInt(X)
> > Msg_WriteText("  ")
> > ProtokollSpeichern()
> > Msg_WriteChar(13)
> > End While
> > End Sub
> > Sub ProtokollSpeichern()
> > Dim res As Byte
> > Dim bytes_written(1) As Word
> > Msg_WriteText("SD_READ_FILE_STATUS 1r")
> > SD_READ_FILE_STATUS("protokol.csv")
> > Msg_WriteText("SD_READ_FILE_STATUS 2r")
> > Msg_WriteText(error_str )
> > Msg_WriteChar(13)
> > SD_OPEN_FILE("protokol.csv")
> > SD_SEEK(_attrib(0))
> > SD_WRITE_FILE(Text)
> > Msg_WriteInt(res)
> > SD_CLOSE_FILE()
> > SD_SET_DATE_TIME("protokol.csv", Clock_GetVal(3) + 1, Clock_GetVal(4) + 1, _
> > Clock_GetVal(5) + 2000, Clock_GetVal(1), Clock_GetVal(2), Clock_GetVal(0))
> > End Sub
> Hallo Max,
> ein grundsätzliches Grö�enproblem kann ich ausschlie�en, da ich gerade problemlos eine Logdatei
> mit mehr als 300 kByte korrekt per AVR32 erstellt und auch lesen kann (Programm in Compact C).
> Leider bin ich mit BASIC nicht besonders vertraut, um den Code beurteilen zu können, würde aber
> die SD_SEEK - Parameter einer genaueren Prüfung unterziehen.
> GruÃ?
> Josef.
Hallo Josef,
ich weiÃ? was du meinst. Da fehlt ein Argument!
Aber die Adresse des FILE Puffers wird in der SD_Lib.cc eingetragen.
SD_SEEK ist ein Unterprogramm.
Du könntest mir aber den Teil deines Programmes posten wo du Einträge zur Logdatei hinzufügst.
Das würde mir sicher weiterhelfen.
GruÃ? Max
Re: Absturz bei Dateien >10000 Byte auf SD-Card (von Josef - 7.05.2014 9:39)
    Re: Absturz bei Dateien >10000 Byte auf SD-Card (von Max - 9.05.2014 20:21)
