Re: Problem: LCD-Display spinnt Kategorie: Verschiedenes (von Max - 3.08.2014 16:31)
Als Antwort auf Re: Problem: LCD-Display spinnt von Max - 3.08.2014 4:33
> > > > Hallo,
> > > > ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit dem LCD-Display des Applicationboards (Mega128),
> > > > nämlich das nicht der gewünschte Text, sondern wirre Zeichen und Buchstaben auftauchen.
> > > > Das ist bei mindestens drei neueren Boards der Fall....
> > > > Hat sich da bei der Hardware was bei der Hardware geändert?
> > > > Beim letzten Versuch z.B. wird in Main() noch zu Beginn der richtige Text angezeigt, sprige
> > > > ich dann nach void Test (void) kommt immer nur noch Müll, selbst nach Löschen und neu
> > > > Initialisieren.
> > > > Habt Ihr einen Tip?
> > > > GruÃ?
> > > > Chaos
> > > Hat sich erledigt, habe hier im Forum doch noch einen Hinweis gefunden, der funktioniert hat:
> > > vor jedem LCD-Aufruf "LCD_TestBusy();" setzen, dann ist das Problem gelöst.
> > > Komisch nur, dass alle meinen älteren Boards auch so funktionieren.
> > > Vielen Dank an Alle...
> > Es sollte eigentlich auch ein "LCD_TestBusy();" im Programmcode nicht nötig sein.
> > Vielleicht hat der Hersteller des Display Controllers die Spezifikationen geändert.
> > Gruss Peter
> Hallo Chaos,
> schirm deine Leitungen zum LCD ordentlich ab, dann gehtâ??s.
> Umwickle dein Flachbandkabel zuerst mit einer Litze, die du in der Länge deines Flachbandkabels
> ab isolierst. Dann umwickelst du das Ganze mit der Alufolie und fixierst es mit Klebeband.
> Das andere Ende der Litze verbindest du mit Masse.
> Solltest du mit deiner Schaltung Induktivitäten steuern, so musst du diese mit Spulen und
> Kondensatoren entsprechend zur Schaltung hin abschirmen. Auch ein geschirmtes Kabel
> mit geerdeten Schirm ist immer hilfreich.
> Selbstverständlich musst du auch deine Schaltungsmasse erden (Erde = Schutzleiter der Steckdose)
> GruÃ?
> Max
