| Re: Fehlerhafte Werte in der Ausgabe Kategorie: IDE (von Max - 20.11.2014 17:10) | |
Als Antwort auf Re: Fehlerhafte Werte in der Ausgabe von UlliS - 25.11.2013 10:31
> > > Hallo, > > > Im Testlauf meines Programms ist mir aufgefallen, > > > dass der ausgegebene Wert mit Msg_WriteFloat > > > nicht mit dem tatsächlichen Wert der Variablen übereinstimmt. > > > Siehe Screenshot . > > > Grü�e Max > > > > Hallo, > > hier noch ein Nachtrag. > > Mit den Falschen Zahlen. > > > > Meine Variablen sind wie folgt deklariert: > > Dim arCode(60) As ULong > > Dim vStr(21) As Char > > > > In vStr steht zB. 92258231 > > arCode(vZeile - 2) = Str_ReadFloat(vStr) > > Daraus wird in arCode 92258232 > > > > Der Fehler tritt erste bei grö�eren 8stelligen Zahlen auf. > > Die Zahl 12728630 bereitet keine Probleme. > > > > Zum Zweiten habe ich an Stelle von > > Str_ReadFloat Str_ReadNum (base=10) verwendet. > > Hier kommen völlig falsche Zahlen dabei raus, > > auch bei kleineren Zahlen. > > > > Grü�e Max > > > > PS: Es hat den Anschein als ob in diesem Forum nur einmal > > die Wochen ein Entwickler vorbeischaut. Schön wäre wenn > > wenigsten einmal kurz eine kleine Antwort kommen würde, > > dass man sich der Sache annimmt aber jetzt > > keine Zeit dafür hat. > > > > C-Control Pro AVR32 > > > Hallo, > > unser "Software Peter" ist leider derzeit etwas verhindert und Software Interna > kann Ich nur begrenzt was genaues sagen... > > Kannst Du mal das ganze Testprogramm posten? > PS: Bei einen Neustart die Variablen immer auf einen Startwert initialisieren > sonst steht da "Müll" drinn... > > Grü�e Ulli > > Hallo, leider ist der Fehler immer noch nicht behoben. Wird da noch was gemacht? Gibt es den Software Peter noch. Gru� Max | |
