Re: Max Anzahl von Subs? Kategorie: IDE (von Torsten - 1.05.2015 10:34)
Als Antwort auf Re: Max Anzahl von Subs? von Franz-Peter - 29.04.2015 10:33
> > > > Hallo,
> > > > gibt es eine Obergrenze fĂĽr Subs oder Funktionen?
> > > > Ich habe jetzt 32 Subs in meinem Projekt,
> > > > ab der 33 stĂĽrzt der Compiler ab.
> > > > Es kann auch nicht an meiner neuen Funktion liegen,
> > > > die lautet
> > > > Sub Test()
> > > > X=Y
> > > > End Sub
> > > > Lösche ich die 3 Zeilen ist wieder alles OK
> > > > oder ich kommentiere eine andere Funktion aus, dann gehtâ??s auch wieder
> > > > Hat jemand eine Idee oder muss ich jetzt mit
> > > > Goto weiterarbeiten
> > > > Alles scheiĂ?e
> > > > LG Max
> Hallo Max,
> findest Du deine Fäkalsprache eigentlich so toll?
> In meinem Projekt habe ich ĂĽber 100 Subs, ohne dass der Compiler abstĂĽrzt (fĂĽr Mega 128 ).
> Ist aber alles auf mehrere Source-Dateien aufgeteilt
> GruĂ?
> Franz-Peter
Hallo Max,
die Anzahl der Funktionen dĂĽrfte nicht begrenzt sein.
Die Aufruftiefe hängt allerdings von der Grö�e des
SRAM's ab. Dieser sollte durch die Verwendung von lokalen
Variablen und durch flache Programmstruktur geschont
werden. Da dein Programm sich nicht kompilieren lässt
dĂĽrfe der Fehler im Programm selbst liegen. Dieser
Fehler kann aber aus so einen kleinen Codeschnipsel
wie oben nicht erkannt werden.
GruĂ? Torsten
