Re: AVR32 Kategorie: I²C-Bus (von Bob - 5.05.2015 13:04)
Als Antwort auf Re: AVR32 von Bob - 4.05.2015 8:19
C-Control Pro AVR32
> > > > > > > > > Hallo,
> > > > > > > > > Ich arbeite jetzt seid einigen Wochen mit meinem AVR32 App. board und komme eigentlich super zurecht.
> > > > > > > > > Jetzt wollte ich nur gerne über I2C mehrere LCD Displays ansteuern. Das bekomme ich das einfach nicht hin.
> > > > > > > > > Ich nutze:
> > > > > > > > > C-Control AVR32 Application Board
> > > > > > > > > LCD Display
> > > > > > > > > I²C Verteiler Modul
> > > > > > > > > Das ganze schlieÃ?e ich an den Unit Bus des Boards an. Sobald ich das tue zeigt das Display auf dem Board
> > > > > > > > > nichts mehr an und es gelingt mir nicht, die Angeschlossenen Displays anzusprechen.
> > > > > > > > > Bitte um schnelle Hilfe
> > > > > > > > > Vielen Dank
> > > > > > > > Hallo
> > > > > > > > das Application Board hat keinen LCD-Port.
> > > > > > > > Du brauchst zB 3,3V, die hat der Unit-Bus nicht.
> > > > > > > > Nimm am besten deinen Lötkolben und löte die einen LCD-Bus
> > > > > > > > auf das Application Board.
> > > > > > > > Im Schaltplan vom Mainboard siehst du wie du die Anschlüsse verdrahten musst.
> > > > > > > > Die Schaltpläne hast du im Online-Manual links oben.
> > > > > > > > Viel SpaÃ?
> > > > > > > > Max
> > > > > > > Das habe ich jetzt gemacht. Leider läuft das ganze immer noch nicht. Sobald ich etwas in den LCD Port stecke,
> > > > > > > zeigt das display auf dem Board nichts mehr an, trotz selber Adresse des Displays. Das angeschlossene Display
> > > > > > > zeigt natürlich auch nichts an.
> > > > > > Hallo Jonas,
> > > > > > zwei Mal die gleiche Adresse geht nicht, du musst
> > > > > > deinem ext Display ein andere Adresse zuweisen.
> > > > > > Wennâ??s dann nicht geht, überprüfe die IIC-Leitungen
> > > > > > direkt vom Prozessor (P34 und P35) zum Display mit dem Ohmmeter,
> > > > > > ob 3,3V und 5V am Display ankommen und P46 fürs Licht.
> > > > > > Vergiss nicht auf Kurzschlüsse mit benachbarten Pins zu
> > > > > > prüfen.
> > > > > > GruÃ? Max
> > > > > Hi ich nutze ebenfalls das AVR32 Appl. Board und komme mit dem neuen I²C_Write Befehl nicht
> > > > > zurecht. möchte einen Sensor ansprechen und wei� jetzt nicht so richtig ob ich den header brauche.
> > > > > bei der Mega128 hat es gereicht Byte für Byte mit je einem Mega128-I2C_Write-Befehl an den Sensor
> > > > > zu schicken
> > > > Hallo,
> > > > was hast du für einen Sensor?
> > > > Max
> > > Hallo,
> > > danke für das lebenszeichen hier im forum. freue mich über jede hilfe
> > > also es ist kein Sensor, sondern ein Digital-Analogwandler und zwar der MCP4726.
> > > Es kann auch sein, dass ich ihn falsch verwende. mit dem mega128 hab ich den DA-Wandler mit 5V an
> > > allen Pins betrieben und jetzt bis auf Vref (weiterhin 5V) alles andere auf 3,3V. kann es sein dass das
> > > gegen die zulässigen Spannungsdifferenzen verstö�t? [Vref muss unbedingt bei 5V sein, wie ich die
> > > anderen Pins wieder auf 5V "levelshifte" wü�te ich notfalls]
> > > !!! -> jedenfalls verstehe ich den neuen IIC-Befehl der AVR32 trotzdem nicht so richtig. Wie übertrage ich
> > > mit dem Befehlt im Falle des DA-Wandlers Daten?? im header oder im daten-array? und wenn in diesem
> > > datenarray - dann alles auf einmal so wie im I2C beispiel oder mit einzelnen Writebefehlen wie im RelBus
> > > Beispiel?? oder getrennt?? das Konfig.-Byte im Header und den Rest im Datenarray? habe schon hin
> > > und herprobiert und es hat nicht so richtig funktioniert. Habe eine Probe gemacht--positiv und der
> > > rückgabewert des I2C_Write befehls ist 0001.
> > > wiegesagt mit dem Mega128 hat alles super funktioniert mit:
> > > I2C_init()
> > > I2C_Start()
> > > I2C_Write(0xC0)          'Adresse
> > > I2C_Write(Conf)           'Konfiguration
> > > I2C_Write(Teilwert1)     'Vout
> > > I2C_Write(Teilwert2)
> > > I2C_Stop()
> > Probierâ??s mal so
> > Dim vIICData(2) As Byte
> > vIICData(0)=Teilwert1
> > vIICData(1)=Teilwert2
> > If I2C_Probe(0xC0) = 1 Then                      'Komunikationstest
> >    'aus 0xC0 wird 0x60 weil Bit 0 nicht gebraucht wird das übernimmt I2C_Write bzw I2C_Read
> >    IICOK = I2C_Write(0x60,Conf,1,vIICData,2)           'das entspricht deinen 7 Zeilen
> >    If IICOK = 1 Then : Goto Fehler : End If            'Sprung zur Fehlerbehandlung
> > End If
> > GruÃ? Daneie
> Danke schonmal, probiere es dann gleich mal aus.
also danke Daneie, hat super funktioniert. das ding mit der Adresse war der springende Punkt!!
