| Re: Programmierung eines Funktionsgenerators Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Torsten - 27.08.2015 8:50) | |
Als Antwort auf Programmierung eines Funktionsgenerators von Tobias - 25.08.2015  21:34
> Hallo, > > Ich benötige zwei Pins, einen Ausgabe und zwei Eingabepin. > Dabei möchte ich bei der Ausgabe ein 50Hz als sin, gleichgerichteter Sinus und als > Höcker-Sinus auf eine Induktivität geben und den Primärstrom und die Sekundärspannung messen. > > Ist die C-Control Pro Mega 128 im Evaluationsboard geeignet? > > Danke und Grü�e > Tobias Hallo Tobias, jein ;-) �ber einen Timer mit PWM-Ausgang und ein nachgeschaltetes RC-Glied lässt sich ein einfacher DA-Wandler aufbauen. Die so erzeugte Spannung wird sich aber je nach Last und nachfolgender Beschaltung ändern. Der zur Verfügung stehende Strom ist au�erdem durch die Belastbarkeit der Ports auf wenige mA begrenzt. Hier müsste dann ein Spannungsregler mit entsprechender Belastbarkeit angesteuert werden. Eine andere Möglichkeit wäre ein PCF-8591. Da könnte das Modul "SineWave" unter "Module/Libs" hilfreich sein. Gru� Torsten  | |
Antwort schreiben Antworten:  | |
