Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board Kategorie: Pro-Bot128 (von sebahier - 9.09.2015 14:19)
Als Antwort auf Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board von UlliS - 9.09.2015 8:47
C-Control Pro Mega128, Pro-Bot128
> > > Hallo Sebahier,
> > > kann mir nicht vorstellen das es so einfach funktioniert.
> > > Der "LCD-Port" auf der AVR32Bit hat eine andere Pinbelegung
> > > als der "Unit-Bus" auf den Megaboards. Vergleiche lieber
> > > erst einmal die SchaltplÀne.
> > > Gruß Torsten
> > Hi Torsten,
> > vielen Dank fĂŒr deine Antwort.
> > Ich bin wie gesagt noch neu in der Materie. Ich hab auf Bildern verschiedene Modelle
> >  mit verschiedenen Displays gesehen.
> > Gibt es da evtl. etwas bestimmtes zu empfehlen?
> > Bei dem genannten Display mĂŒsste es doch reichen, vorrausgesetzt die Pinbelegung weicht ab,
> > sich eine neues Flachbandkabel zu bauen und auf einer Seite am Pfostenstecker die Pins dann
> > umzubelegen, ode bin ich da auf dem Holzweg?
> > Gruß
> Hi, das LCD der AVR32 lĂ€uft ĂŒber I2C schau dir mal den Schaltplan an.
> Du kannst aber ein 3.3V LCD mit KS0066 Controller verwenden und das ĂŒber die I/O's ansteuern.
Hi. Vielen Dank.
An Hand des folgenden Forenbeitrags ging ich davon aus, dass I2C möglich ist:
ProBot 128 Displayerweiterung
Versuche mich da gerade etwas reinzufuchsen. Ich hab bislang leider keine wirkliche Anleitung
gefunden.
Vielleicht habt ihr ja irgendwo im Netz was parat.
MfG
Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board (von Torsten - 9.09.2015 18:34)
    Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board (von sebahier - 10.09.2015 10:46)
        Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board (von Torsten - 10.09.2015 18:50)
            Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board (von sebahier - 11.09.2015 11:22)
                Re: Pro Bot 128 mit C-Control PRO AVR 32-Bit LCD-Board (von Torsten - 13.09.2015 9:26)
