Re: ESC-Sequenzen und Speicherung der Terminal Daten Kategorie: IDE (von Hannes24 - 9.01.2016 16:03)
Als Antwort auf Re: ESC-Sequenzen und Speicherung der Terminal Daten von UlliS - 7.01.2016 18:50
C-Control Pro Mega32, eigenes Board
> > > > Hallo,
> > > > ich möchte Me�daten und Statusmeldungen an das Terminal der IDE schicken.
> > > > Das funktioniert auch mit:   Serial_WriteText(0,"auszugebender Textrn");
> > > > Welche ESC-Sequenzen kann das Terminal darstellen, ausser  "Backslash"r  "Backslash"n  ?
> > > > Gibt es eine Möglichkeit, die Meldungen gleich in eine Datei zu speichern ?
> > > > Danke
> > > Hallo,
> > > das Terminal ist VT100 kompatibel.
> > > Such mal im Forum unter VT100.
> > > http://ccpro.cc2net.de/forum/lesen.php?eintrag=9124
> > > Speichern geht aber nicht, soweit ich das weiÃ?.
> > Könnte man in das Terminal der IDE eine Speicherfunktion einbauen?
> > Es wäre ganz hilfreich, wenn man Mess- oder Protokolldaten auf der Festplatte speichern könnte.
> > Oder gibt es ein Terminal Programm das so was kann ?
> Hi, schau dir mal HTerm an.
HTerm funktioniert prima, die Einstellmöglichkeiten sind gigantisch.
Leider mu� man zum speichern der empfangen Daten einen Button drücken.
Fällt der Strom aus, ist alles weg.
Optimal wäre es, wenn man eine Auto-Speicher-Funktion nach einer bestimmten Zeit hätte,
oder Speichern nach bestimmten Steuerzeichen z.B CR+LF
Auch Hyperterminal aus WinXP läuft unter Win8. Leider mu� man auch hier einen Button zum
Speichern drücken.
