Re: Serielle Verbindung kommt nicht zustande Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Hannes24 - 14.01.2016 8:42)
Als Antwort auf Re: Serielle Verbindung kommt nicht zustande von Martin - 13.01.2016 18:39
> Vcc am Pin 30 hat gefehlt, ist jetzt über eine 1000 Ohm Ferritperle und mit einem Kondensator
 (100nF) gegen Masse angeschlossen.
> Leider immer noch keine Verbindung.
> Wenn ich die C-Control in den Bootladermodus schalte, habe ich auf TxD und RxD konstant HIGH.
> Er wenn ich jetzt einmal den Befehl "C-Control Test" gebe, wird ein Signal übertragen, welches dann
> in einem scheinbar zufälligen Rechteck "stecken" bleibt.
> Das Rechtecksignal schein direkt von der COM zu kommen und schaltet zwischen -7V und +7V hin und her.
> Wird am Ausgang des MAX202 korrekt als 0V und 5V ausgegeben.
> Es dürfte durch die C-Control "durchgeschleift" werden, da TxD und RxD das identische Muster des Rechtsecks zeigen.
> Am T1OUT des MAX202 liegt dann wieder das konvertierte Signal an, welches vorher über R1IN gekommen ist.
> Denke daher dass es nicht an der Unit selber liegt.
> Es gehört doch kein Pull-up Widerstand in die TxD oder RxD Leitung? Mit fällt echt nichts mehr ein :(
> Noch schnell getestet:
> OHNE angeschlossenen COM am Board werden am Oszi die von dir erwähnten Bits von der Unit gesendet!
> Auch das spricht meiner Meinung nach für eine funktionierende Unit.
Pull-Up R an TXD, RXD sind keine im Schaltplan, hab ich auch nicht.
Ich würd die IDE mal auf einem anderen Rechner probieren, vielleicht greift da irgend eine
andere Software auf die COMx zu ?
Ist der MAX202 korrekt verdrahtet ? Evtl. mal einen anderen probieren.
Re: Serielle Verbindung kommt nicht zustande (von Martin - 14.01.2016 17:25)
