Re: IDE Probleme mit Interrupts Kategorie: Pro-Bot128 (von Daneie - 4.07.2016 14:15)
Als Antwort auf Re: IDE Probleme mit Interrupts von PepeV - 4.07.2016 12:08
> Hi,
> You should use the beta version 2.40 etc. Version 2.31 contains bugs with
> interrupts.
> However I am not sure this will solve your problem. Search this forum on "wheel
> encoder" to find more tips.
> Regards,
> Pepe
> > Schönen Tag
> > offenbar ist in der IDE ein Fehler vorhanden:
> > Die rechten und linken Radencoder's zählen bei ungefähr gleichlaufenden Motoren stark
> > unterschiedliche Interrupts:
> > Bei Ext_IntEnable(6,3) & Ext_IntEnable(7,3) rechter Radencoder 2.4 bis 2.6 mehr Interrupts als links.
> > Bei Ext_IntEnable(6,0) & Ext_IntEnable(7,3) rechter Radencoder ca. 5 mal mehr Interrupts als links.
> > Bei Ext_IntEnable(6,0) & Ext_IntEnable(7,0) geht gar nichts. Offenbar geht Interpreter in Waitt oder
> > Loop bei erstem Ext_IntEnabel(6,0) -> im Debug Modus bleibt der Debugger hier stehen!
> > IDE oder Interpreter Fehler?
> > Ich verwende  C-Control IDE Version 2.31.0.89, Compact-C compiler 1.70.0.14, Interpreter Ver. 1.60
> > HW C-Control MEGA 128 HW-Rev.01
> > Herzlichen Dank fĂĽr Deine Hilfe.
Kauf dir einen anderen µC.
Bugs interessieren bei Conrad keine Sau.
LG Daneie
Re: IDE Probleme mit Interrupts (von Frosch - 27.07.2016 18:43)
