Re: Port PB3 schaltet nur wenn über PC gestartet wird Kategorie: Programmierung C (von JosR - 18.11.2018 18:05)
Als Antwort auf Port PB3 schaltet nur wenn über PC gestartet wird von Manfred - 14.11.2018 17:15
C-Control Pro Mega128, CC-Pro 128 Application Board, eigenes Board
> habe folgendes Problem bei der Pro Mega 128
> Wenn ich mit dem Befehl Port_WriteBit(11,1) ein High auf den Ausgang PB3 geben will funktioniert das nur
> wenn das Programm über den PC gestartet wird. Startet der Controller von alleine wird das Port nicht geschaltet.
> Alle anderen Ports funktionieren einwandfrei.
> Kennt jemand das Problem, bzw. ist da in einer Library Datei etwas falsch?
> MfG
> Manfred
hallo Manfred
wenn du mit Port_DataDirBit(11,1) den PIN als Ausgang definiert hast und dann mit
Port_WriteBit(11,1) den Ausgang angesprochen hast, kanns sein, dass eine Doppelverwendung
des Ausgangs vorliegt- auf 11 oder PB3 liegt auch MISO vom SPI Bus.
Grüße
JosR
