Re: Analogwert stimmt nicht, warum? Kategorie: Programmierung Basic (von Hannes - 29.01.2007 8:20) | ||
Als Antwort auf Analogwert stimmt nicht, warum? von Christoph - 26.01.2007 10:04 | ||
Hallo, wenn man die VCC als VREF wählt sollte man bedenken, dass der 5V Regler 7805 durch Fertigungs- toleranzen eine Ausgangsspannung von 4.8 ... 5.2V liefern kann. Um vom ADC genaue Ergebnisse zu erhalten, sollte man die VCC exakt messen und den Multiplikator VCC/1024 ggf. berechnen. Ansonsten wenn AGND = GND ist und AVCC = VCC liefert der ADC sehr genaue Ergebnisse. Gruss > Hab folgendes Problem: > > Ich hab am Analogeingang als Referenzspannung VCC ausgewählt. > dann hab ich im Programm die Schaltschwälle auf 512 gestallt, also die Hälfte. > Normal müsste der Controller erst bei 2,5V angelegter Spannung schalten, er schaltet aber schon > bei 2,1V warum ist das so??? Unter diesen Umständen ist ja keine genaue Messung möglich! > > Ich hoffe das mir wer mit dem Problem Helfen kann! > > mfg > Christoph > | ||
