Re: @PeterS -Konvertierung von Datentypen- Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 31.07.2007 10:51)
Als Antwort auf @PeterS -Konvertierung von Datentypen- von Hannes - 29.07.2007 11:54
Hallo Hannes,
bei der Variablen Zuweisung und Funktionsaufrufen werden wenn nötig automatisch Konvertierungen
zwischen integer und floating point gemacht. Natürlich gehen von float nach integer die Nachkomma-
stellen verloren, und nur bei integer nach float bleiben alle Infomationen erhalten.
Wie Du es gemacht hast, funktioniert es.
> ich möchte mit einer Universal-Funktion Werte von Variablen (alle Datentypen) ändern.
> Dabei wird der Wert der Variablen, der geändert werden soll, der U-Funktion übergeben
> und der geänderte Wert von der U-Funktion wieder zurückgegeben.
> Um die U-Funktion nicht für jeden Datentyp schreiben zu müssen, habe ich für die Funktion den
> Datentyp float gewählt.
> Gibt es hier Probleme mit der Konvertierung der Datentypen bzw. Weiterverarbeitung der geänderten
> Variablenwerte???
> In meiner Anwendung scheint es so zu funktionieren, zumindest sind bis jetzt keine Fehler aufgetreten.
> prinzipielles Beispiel:
> byte Heizleistung;                                       // der Wert der geändert werden soll
> float Wert_Alt, Wert_Neu;
> Heizleistung = 50;
> Wert_Alt = Heizleistung;
> Wert_Neu = Wert_aendern(Wert_Alt, 0.0, 150.0, 10.0, 0x10);
> Heizleistung = Wert_Neu;                          // der neue Wert von Heizleistung
> // ----------------------------- U-Funktion, einen Wert ändern -------------------------------------
> float Wert_aendern(float Wert_neu, float Wert_min, float Wert_max, float Schrittweite, byte LCD_pos)
>         //Programm zur Ã?nderung des übergebenen Wertes
>         return Wert_neu;
