| @PeterS -Konvertierung von Datentypen- Kategorie: Programmierung C (von Hannes - 29.07.2007 11:54) | ||
Hallo, ich möchte mit einer Universal-Funktion Werte von Variablen (alle Datentypen) ändern. Dabei wird der Wert der Variablen, der geändert werden soll, der U-Funktion übergeben und der geänderte Wert von der U-Funktion wieder zurückgegeben. Um die U-Funktion nicht für jeden Datentyp schreiben zu müssen, habe ich für die Funktion den Datentyp float gewählt. Gibt es hier Probleme mit der Konvertierung der Datentypen bzw. Weiterverarbeitung der geänderten Variablenwerte??? In meiner Anwendung scheint es so zu funktionieren, zumindest sind bis jetzt keine Fehler aufgetreten. prinzipielles Beispiel: ======================= byte Heizleistung; // der Wert der geändert werden soll float Wert_Alt, Wert_Neu; Heizleistung = 50; Wert_Alt = Heizleistung; Wert_Neu = Wert_aendern(Wert_Alt, 0.0, 150.0, 10.0, 0x10); Heizleistung = Wert_Neu; // der neue Wert von Heizleistung // ----------------------------- U-Funktion, einen Wert ändern ------------------------------------- // float Wert_aendern(float Wert_neu, float Wert_min, float Wert_max, float Schrittweite, byte LCD_pos) { //Programm zur Ã?nderung des übergebenen Wertes return Wert_neu; } | ||
