| Re: serielle Schnittstelle macht Probleme Kategorie: I²C-Bus (von PeterS - 2.08.2007 13:35) | |
Als Antwort auf serielle Schnittstelle macht Probleme von j.lucky33 - 2.08.2007 12:28
Bitte schau doch in die RS232 Beispiele in den Demoprogrammen. Dort findest Du eigentlich genug Samplecode um RS232 Daten auszugeben. Gruss Peter > Hallo an alle! > > Ich habe mit der C-Control Mega32 folgendes Problem. Es solln serielle Daten von einem Sensor > empfangen werden (9600,8,1,0) im ASCII-Format. �ber Hyperterminal werden die Daten richtig > empfangen aber bei der C-Control kommen immer falsche Daten an. Ich habe die einzelnen Zeichen > überprüft und es kommt immer für das gleiche Zeichen der gleiche Code bei der C-Control an. Aber > leider habe ich bis jetzt kein System in dem Zeichenfolgen gefunden. Ich bin für jeden Tipp dankbar! | |
