Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Thorsten - 20.12.2007 21:05)
Als Antwort auf Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 von UlliS - 20.12.2007 11:59
> > > > > > > > > > > Hallo,
> > > > > > > > > > > hat jemand bereits Erfahrungen über die C-Control pro die 8-fach seriell Relaiskarte
> > > > > > > > > > > von Conrad (Artiel-Nr: 967720-62) über die RS232 Schnittstelle anzusteuern.
> > > > > > > > > > > Es muss ein Rahmen bzw. Frame mit 4-Byte übertragen werden. In der Anleitung wird jedes Byte
> > > > > > > > > > > in den entsprechenden Zeichencode per CHR$() umgewandelt. Wie setzt man das bei der C-Control pro um.
> > > > > > > > > > > GruÃ? Thorsten
> > > > > > > > > > Hi Thorsten,
> > > > > > > > > > diesen Gedanken hatte ich letzte Woche auch :-)
> > > > > > > > > > Ich werde nächste Woche ein Bsp. machen und es auf
> > > > > > > > > > die C-Control.de stellen.
> > > > > > > > > > Wäre über feedback sehr dankbar!
> > > > > > > > > > Grü�e Ulli
> > > > > > > > > Hallo,
> > > > > > > > > das Beispiel ist fertig und kann unter folgenden Link erreicht werden.
> > > > > > > > > http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/8fach_relaisplatine_seriell.html
> > > > > > > > > Viel SpaÃ? und frohe Weihnachten!
> > > > > > > > > Grü�e Ulli
> > > > > > > > Thorsten ich hoffe das hilft dir weiter!
> > > > > > > > Grü�e Ulli
> > > > > > > Hallo Ulli,
> > > > > > > erstmal Danke für deinen Betrag bzw. Programm. Hast Du dein Programm auf deiner Hardware
> > >  getestet?
> > > > > > > Meine Relaiskarte bleibt ohne Funktion. Das LCD-Display vom C-Control gibt die Meldungen raus.
> > > > > > > �ber ein einfaches QBasic-Programm kann ich die Relaiskarte über den PC ansteuern.
> > > Vielleicht weiÃ?t du ja noch einen Rat.
> > > > > > > GruÃ? Thorsten
> > > > > > Hallo Thorsten,
> > > > > > ja habe auch eine Relaiskarte angeschlossen.
> > > > > > JP3 mus auf 2-3 stehen und das richtige Kabel muss verwendet werden.
> > > > > > Ich habe die Karte einfach direkt auf den SUB-D der C-Control Pro gesteckt.
> > > > > Funktioniert es jetzt bei dir?
> > > > > Grü�e Ulli
> > > > Hallo Ulli,
> > > > danke für deinen Tipp, funzt aber immer noch nicht. Habe auch die Relaiskarte direkt auf den SUD-D der C-Control
> > > > pro gesteckt und den Jumper JP3 von 1-2 auf 2 auf 3 geändert. Warum 2 auf 3? In der Anleitung steht:
> > > > 1-2: Rückkopplung - letzte Relaisplatine bzw. Einzelplatine
> > > > 2-3: Daten weiterleiten - alle anderen Platinen im Verbund.
> > > > GruÃ? Thorsten
> > > Hallo Thorsten,
> > > ich habe es jetzt mit 3 verschiedenen Boards und UNITs probiert sowie
> > > mit 2 verschiedenen Relaisplatinen und es funktioniert auf allen!
> > > Schau mal ob deinen RS232 überhaupt noch funktioniert oder ob du
> > > da vieleicht schon was abgefackelt hast.
> > > Welche IDE Version benutzt du?
> > > Wichtig, die Relaisplatinen muss die gleiche Masse haben wie die
> > > C-Control, am besten du versorgst beide Platinen von der gleichen
> > > Stromversorgung aus.
> > > Grü�e Ulli
> > Hallo Ulli,
> > Die Relaiskarte funzt jetzt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Lag an der gemeinsamen Masse. Aufgrund der
> > Unterschiedlichen Betriebsspannungen wurde jeweils das C-Control Applicationsboard mit 9V
> > und die Relaiskarte mit 12V (Angaben entsprechend der Bedienungsanleitungen) separat
> > mit Universalnetzteilen mit Spannung Versorgt. Jetzt werden beide über ein Netzteil mit 9V versorgt.
> > Herzlichen Dank nochmals für deine Tipps.
> > GruÃ? Thorsten
> Hi Thorsten,
> das freut mich das es jetzt klappt, hin und wieder liegt es an kleinigkeite :-)
> Grü�e Ulli
Hallo Ulli,
habe mir die Sache nochmal durch den Kopf gehen lassen. Warum muss dann bei der RS232
die Masse der beiden Leiterplatten über das Null-Modemkabel verbunden sein.
Wenn beide Leiterplatten über die gleiche Spannungs-/Stromquelle versorgt werden muss,
ist dies doch nicht RS232 komform. Wenn die Relaisplatine ca. 10m vom C-Control pro installiert
werden soll mü�te dann ja somit noch die Versorgungsleitungen der C-Control pro zur Relaisplatine
weitergeführt werden?!
GruÃ? Thorsten
Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 (von UlliS - 20.12.2007 21:35)
    Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 (von Thorsten - 20.01.2008 0:49)
