Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 20.12.2007 21:35) | |
Als Antwort auf Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 von Thorsten - 20.12.2007 21:05
> > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > hat jemand bereits Erfahrungen über die C-Control pro die 8-fach seriell Relaiskarte > > > > > > > > > > > > von Conrad (Artiel-Nr: 967720-62) über die RS232 Schnittstelle anzusteuern. > > > > > > > > > > > > Es muss ein Rahmen bzw. Frame mit 4-Byte übertragen werden. In der Anleitung wird jedes Byte > > > > > > > > > > > > in den entsprechenden Zeichencode per CHR$() umgewandelt. Wie setzt man das bei der C-Control pro um. > > > > > > > > > > > > Gru� Thorsten > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hi Thorsten, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > diesen Gedanken hatte ich letzte Woche auch :-) > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ich werde nächste Woche ein Bsp. machen und es auf > > > > > > > > > > > die C-Control.de stellen. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Wäre über feedback sehr dankbar! > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > das Beispiel ist fertig und kann unter folgenden Link erreicht werden. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/8fach_relaisplatine_seriell.html > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Viel Spa� und frohe Weihnachten! > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Thorsten ich hoffe das hilft dir weiter! > > > > > > > > > > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Ulli, > > > > > > > > > > > > > > > > erstmal Danke für deinen Betrag bzw. Programm. Hast Du dein Programm auf deiner Hardware > > > > getestet? > > > > > > > > Meine Relaiskarte bleibt ohne Funktion. Das LCD-Display vom C-Control gibt die Meldungen raus. > > > > > > > > �ber ein einfaches QBasic-Programm kann ich die Relaiskarte über den PC ansteuern. > > > > Vielleicht wei�t du ja noch einen Rat. > > > > > > > > Gru� Thorsten > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Thorsten, > > > > > > > > > > > > > > ja habe auch eine Relaiskarte angeschlossen. > > > > > > > JP3 mus auf 2-3 stehen und das richtige Kabel muss verwendet werden. > > > > > > > Ich habe die Karte einfach direkt auf den SUB-D der C-Control Pro gesteckt. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Funktioniert es jetzt bei dir? > > > > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > > > > > Hallo Ulli, > > > > > > > > > > danke für deinen Tipp, funzt aber immer noch nicht. Habe auch die Relaiskarte direkt auf den SUD-D der C-Control > > > > > pro gesteckt und den Jumper JP3 von 1-2 auf 2 auf 3 geändert. Warum 2 auf 3? In der Anleitung steht: > > > > > 1-2: Rückkopplung - letzte Relaisplatine bzw. Einzelplatine > > > > > 2-3: Daten weiterleiten - alle anderen Platinen im Verbund. > > > > > > > > > > Gru� Thorsten > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Thorsten, > > > > > > > > ich habe es jetzt mit 3 verschiedenen Boards und UNITs probiert sowie > > > > mit 2 verschiedenen Relaisplatinen und es funktioniert auf allen! > > > > > > > > Schau mal ob deinen RS232 überhaupt noch funktioniert oder ob du > > > > da vieleicht schon was abgefackelt hast. > > > > > > > > Welche IDE Version benutzt du? > > > > > > > > Wichtig, die Relaisplatinen muss die gleiche Masse haben wie die > > > > C-Control, am besten du versorgst beide Platinen von der gleichen > > > > Stromversorgung aus. > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > Hallo Ulli, > > > > > > Die Relaiskarte funzt jetzt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Lag an der gemeinsamen Masse. Aufgrund der > > > Unterschiedlichen Betriebsspannungen wurde jeweils das C-Control Applicationsboard mit 9V > > > und die Relaiskarte mit 12V (Angaben entsprechend der Bedienungsanleitungen) separat > > > mit Universalnetzteilen mit Spannung Versorgt. Jetzt werden beide über ein Netzteil mit 9V versorgt. > > > > > > Herzlichen Dank nochmals für deine Tipps. > > > Gru� Thorsten > > > > > > > > > > > Hi Thorsten, > > > > das freut mich das es jetzt klappt, hin und wieder liegt es an kleinigkeite :-) > > > > Grü�e Ulli > > > Hallo Ulli, > > habe mir die Sache nochmal durch den Kopf gehen lassen. Warum muss dann bei der RS232 > die Masse der beiden Leiterplatten über das Null-Modemkabel verbunden sein. > Wenn beide Leiterplatten über die gleiche Spannungs-/Stromquelle versorgt werden muss, > ist dies doch nicht RS232 komform. Wenn die Relaisplatine ca. 10m vom C-Control pro installiert > werden soll mü�te dann ja somit noch die Versorgungsleitungen der C-Control pro zur Relaisplatine > weitergeführt werden?! > > Gru� Thorsten > Hi, das Problem ist der Gleichrichter der die Masse trennt. Netzteilmasse ist nicht Schaltungsmasse... Grü�e Ulli | |
