Re: Fehlermeldung beim Öffnen eines Projektes Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Hannes - 15.01.2008 8:46) | ||
Als Antwort auf Re: Fehlermeldung beim Öffnen eines Projektes von PeterS - 14.01.2008 13:41 | ||
Hallo Peter, ich denke ich hab den Fehler gefunden. Wenn man den Projektnamen umbenennt (linkes Fenster, rechte Maustaste - umbenennen) und darin ein Leerzeichen verwendet, dann kommt beim nächsten �ffnen des Projektes die Fehlermeldung. Kann man manuell wieder korrigieren, wenn man in der *.cprj die Leerzeichen wieder entfernt. Gruss > Hatte ich noch nie, bitte Projektdatei an ccpro@gmx.de senden. Ich schau mir das mal an. > > Gruss Peter > > > IDE Version 1.63 unter WinXP > > > > Hallo, > > > > bei mir kommt in letzter Zeit immer häufiger die Fehlermeldung: > > > > TrsXMLData parser error: Missing equality sign > > > > wenn ich ein Projekt öffnen will, das modular aus 23 Dateien besteht. Dann muss ich das ganze Projekt > > mit allen Dateien neu erstellen, dann gehts wieder eine Zeitlang bis irgendwann beim nächsten Progammstart > > der Fehler wieder kommt. > > > > An was kann das liegen? > > > > | ||
