Re: Fehlermeldung beim Öffnen eines Projektes Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 15.01.2008 15:59) | |
Als Antwort auf Re: Fehlermeldung beim Öffnen eines Projektes von Hannes - 15.01.2008 8:46
Hallo Hannes, danke für die Info. Ich lasse bei der Projekterzeugung extra keine spaces zu. Das beim Umbennen spaces eingegeben werden können, ist ein Fehler. Gruss Peter > Hallo Peter, > > ich denke ich hab den Fehler gefunden. Wenn man den Projektnamen umbenennt > (linkes Fenster, rechte Maustaste - umbenennen) und darin ein Leerzeichen verwendet, > dann kommt beim nächsten �ffnen des Projektes die Fehlermeldung. > > Kann man manuell wieder korrigieren, wenn man in der *.cprj die Leerzeichen wieder entfernt. > > Gruss > > > > > > > Hatte ich noch nie, bitte Projektdatei an ccpro@gmx.de senden. Ich schau mir das mal an. > > > > Gruss Peter > > > > > IDE Version 1.63 unter WinXP > > > > > > Hallo, > > > > > > bei mir kommt in letzter Zeit immer häufiger die Fehlermeldung: > > > > > > TrsXMLData parser error: Missing equality sign > > > > > > wenn ich ein Projekt öffnen will, das modular aus 23 Dateien besteht. Dann muss ich das ganze Projekt > > > mit allen Dateien neu erstellen, dann gehts wieder eine Zeitlang bis irgendwann beim nächsten Progammstart > > > der Fehler wieder kommt. > > > > > > An was kann das liegen? > > > > > > | |
