| Re: Peltier möglichst genau regeln (Anfänger) Kategorie: Sonstige Hardware (von Bernd - 17.01.2008 7:33) | |
Als Antwort auf Peltier möglichst genau regeln (Anfänger) von bruno - 11.01.2008 20:13
> Hallo Leute, bin neu in der e-technik, darum bitte möglichst simpel erklären ;) > Ich suche eine Steuerung, mit der ich über ein Peltier element einen Körper möglichst genau temperieren kann. > Ich brauche also: > 1.) ca. 10V 10A damit es für 70-100W Peltier reicht. > 3.) PC -Steuerung > 2.) ich dachte dass die regelung am besten über die Spannung erfolgt, > damit keine schwankungen auftreten (mache hoch präzise Temp. messungen), ich denke ein relais wäre nicht so gut, > mit der Spannung könnte man das Peltier theoretisch stufenlos einstellen und konstant laufen lassen > 3.) Spannung muss positiv und negativ einstellbar sein > 4.) Möglichst einfach, wenn möglich schon fertig, bin wie oben erwähnt leider nicht so fit in e-tech. > > Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, hab leider bisher nichts gescheites gefunden ;( > Vielen Dank schon mal für eure Tipps, Bruno Hallo Bruno, vorab: ohne vorkenntnisse so was zu bauen ist sehr schwierig. Aber zur Frage: Jawohl. Mit der CControll wäre das leicht zu reglen. Ich würde da die CControl I nehmen, weil die Aufgabe recht simpel ist. Du kannst die Gleichspannung für dein Heiz/Kühlelement mit einem PWM Ausgang stufenlos reglen. MuÃ? mit einem angemessenen Leistungtransistors aufgebaut werden. Mit einem anderem Port schaltest du von heiz- auf kühlen um (mit einem Relais, nachgeschaltet zum Transistors, polt nur um). Mit einem AD Eingang miÃ?t du die Temperatur. Welche Temperaturauflösung wird verlangt? GruÃ? Bernd | |
