| Re: Peltier möglichst genau regeln (Anfänger) Kategorie: Sonstige Hardware (von UlliS - 17.01.2008 8:57) | ||
| Als Antwort auf Re: Peltier möglichst genau regeln (Anfänger) von Bernd - 17.01.2008 7:33 | ||
> > Hallo Leute, bin neu in der e-technik, darum bitte möglichst simpel erklären ;) > > Ich suche eine Steuerung, mit der ich über ein Peltier element einen Körper möglichst genau temperieren kann. > > Ich brauche also: > > 1.) ca. 10V 10A damit es für 70-100W Peltier reicht. > > 3.) PC -Steuerung > > 2.) ich dachte dass die regelung am besten über die Spannung erfolgt, > > damit keine schwankungen auftreten (mache hoch präzise Temp. messungen), ich denke ein relais wäre nicht so gut, > > mit der Spannung könnte man das Peltier theoretisch stufenlos einstellen und konstant laufen lassen > > 3.) Spannung muss positiv und negativ einstellbar sein > > 4.) Möglichst einfach, wenn möglich schon fertig, bin wie oben erwähnt leider nicht so fit in e-tech. > > > > Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, hab leider bisher nichts gescheites gefunden ;( > > Vielen Dank schon mal für eure Tipps, Bruno > > Hallo Bruno, > vorab: ohne vorkenntnisse so was zu bauen ist sehr schwierig. > Aber zur Frage: > Jawohl. Mit der CControll wäre das leicht zu reglen. Ich würde da die CControl I nehmen, > weil die Aufgabe recht simpel ist. > Du kannst die Gleichspannung für dein Heiz/Kühlelement mit einem PWM Ausgang stufenlos reglen. > MuÃ? mit einem angemessenen Leistungtransistors aufgebaut werden. > Mit einem anderem Port schaltest du von heiz- auf kühlen um (mit einem Relais, > nachgeschaltet zum Transistors, polt nur um). > Mit einem AD Eingang miÃ?t du die Temperatur. > > Welche Temperaturauflösung wird verlangt? > > GruÃ? Bernd Hallo Bruno, das gleiche geht natürlich auch mit der C-Control Pro. Als Elektronik Einsteiger würde ich dir folgende Internet Seite vorschalgen. http://www.elektronik-kompendium.de Wenn du jedoch die Schaltung in der Industrie einsetzen willst würde ich die Pro vorschlagen, diese ist bereits geschirmt! GrüÃ?e Ulli | ||
