| Re: C-Control wird nicht erkannt Kategorie: Verschiedenes (von UlliS - 7.02.2008 16:41) | ||
| Als Antwort auf C-Control wird nicht erkannt von Andi - 7.02.2008 15:05 | ||
> Hallo, > ich wollte gerade meine C-Control Pro Mega 32 Unit auf dem Application Board in Betrieb nehmen. > Sowohl über Serielle Schnittstelle als auch USB war es mir nicht möglich, das kompilierte Programm auf > die Unit zu laden (der Button blieb grau). Auch im Drop-Down-Menu "C-Control" war alles grau. Jedoch blinkt > entweder die LD1 oder LD2(drücken von SW1 während des Betriebs), bzw. wenn ich SW1 während des > Anschaltens für serielle Kommunikation gedrückt halte, keine. Das Board scheint also die Unit erkannt > zu haben. Jedoch kann ich nicht ausschlieÃ?en, dass an der Hardware ein Defekt vorliegt. > Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Hallo, prüfe ob das Board richtig im Gerätemanager erkannt wurde unter USB. Stelle die Schnittstelle unter Optionen->IDE->Schnittstelle richtig ein. Dann sollte es funktionieren! GruÃ? Ulli | ||
