DCF77 Kategorie: Programmierung C (von Werner L - 2.04.2008 15:48)
Hallo, DCF77-Versucher,
ich hatte früher auch Schwierigkeiten mit diesem Programm und habe dann einfach den
Uhrenbaustein mit IC PCF8583 verwendet. Die letzten Hilferufe im Forum zum Demoprogramm DCF77
haben mich veranlaÃ?t, doch noch einmal genau hinzusehen.
Es zeigt sich, da� die Interrupt-Routine INT_10ms zu lange läuft, so da� letztendlich einzelne
Interrupts verschluckt werden und die Synchronisation nicht sauber läuft.
Das Problem lä�t sich beheben, indem in der Routine RTC(---,---) die beiden Anweisungen
    // Display_Buffer_Set();
    // LCD_Write();
auskommentiert werden (bringt die notwendige Zeitreserve für die Interruptroutine) und in eine
zweite Task verlagert werden wie folgt:
void AnzeigeTask(void);
    while (1)
        Thread_Delay(500);     // 5 Sekunden Verzögerung (als Beispiel)
        Display_Buffer_Set();  // andere Routinen sind
        LCD_Write();              // hier auch möglich
Das Programm mu� dann mit MultiThreading laufen mit der zusätzlichen Anweisung
   Thread_Start(1,AnzeigeTask);
Die Anzeige wird dann alle 5 Sekunden unabhängig von der Interrupt-Routine aktualisiert.
Weitere oder andere Routinen zur Nutzung der Zeitvariablen lassen sich so nutzen.
Vielleicht hilft es ein wenig. Die einfachere und zuverlässigere Lösung für ernsthafte Projekte
ist natürlich immer der Uhrenbaustein.
Viel Erfolg,  Werner
Re: DCF77 (von MartinK - 7.06.2008 6:34)
Re: DCF77 (von Gunter D. - 12.05.2008 20:07)
