Re: DCF77 Kategorie: Programmierung C (von Gunter D. - 12.05.2008 20:07)
Als Antwort auf DCF77 von Werner L - 2.04.2008 15:48
> Hallo, DCF77-Versucher,
> ich hatte frĂĽher auch Schwierigkeiten mit diesem Programm und habe dann einfach den
> Uhrenbaustein mit IC PCF8583 verwendet. Die letzten Hilferufe im Forum zum Demoprogramm DCF77
> haben mich veranlaĂ?t, doch noch einmal genau hinzusehen.
> Es zeigt sich, da� die Interrupt-Routine INT_10ms zu lange läuft, so da� letztendlich einzelne
> Interrupts verschluckt werden und die Synchronisation nicht sauber läuft.
> Das Problem lä�t sich beheben, indem in der Routine RTC(---,---) die beiden Anweisungen
>     // Display_Buffer_Set();
>     // LCD_Write();
> auskommentiert werden (bringt die notwendige Zeitreserve fĂĽr die Interruptroutine) und in eine
> zweite Task verlagert werden wie folgt:
> void AnzeigeTask(void);
>     while (1)
>         Thread_Delay(500);     // 5 Sekunden Verzögerung (als Beispiel)
>         Display_Buffer_Set();  // andere Routinen sind
>         LCD_Write();              // hier auch möglich
> Das Programm mu� dann mit MultiThreading laufen mit der zusätzlichen Anweisung
>    Thread_Start(1,AnzeigeTask);
> Die Anzeige wird dann alle 5 Sekunden unabhängig von der Interrupt-Routine aktualisiert.
> Weitere oder andere Routinen zur Nutzung der Zeitvariablen lassen sich so nutzen.
> Vielleicht hilft es ein wenig. Die einfachere und zuverlässigere Lösung für ernsthafte Projekte
> ist natĂĽrlich immer der Uhrenbaustein.
> Viel Erfolg,  Werner
Hallo Werner,
ich habe dein Beispiel mal ausprobiert und merke, dass nach der Synchronisation die RTC
dann immer 2 Sekunden vor geht! Anscheinend muss man noch an der Threadsynchronisation
was optimieren.
Ich habe mir jetzt den Uhrenbaustein PCF8583 bestellt und versuche diesen in Betrieb zu nehmen.
Leider gibt es kein Beispiel fĂĽr diesen Baustein im Netz.
Ich hab unter der Seite einen Code fĂĽr den DS 1629 gefunden, der eine ganz andere Adressierung
hat und in Basic ist.
LINKTITEL
Kannst Du, oder jemand aus dem Forum, mir fĂĽr den PCF8583 ein paar Tipps geben, wie ich den Code
fĂĽr den DS1629 umschreiben kann? (klar - ohne Thermometer)
Gunter
