Re: Weiterführende Infos zu Basic Kategorie: Programmierung Basic (von HW - 3.04.2008 9:19) | ||
Als Antwort auf Re: Weiterführende Infos zu Basic von Sebastian - 2.04.2008 20:12 | ||
> Hi Hanns! > > Ich kenne mich sehr gut mit der Internetprogrammiersprache PHP aus. Soweit ich PHP kenne: müsstest Du eigentlich mit C gut weiterkommen. Solltest Du allerdings au�er µC mehr machen wollen, dann denke ich C++ oder Java. Nun wei� ich nciht, wie bei C-Control Basic resp C in MaschinenCode umgesetzt wird, d.h. ob C- und Basic-Programmierung unterschiedliches Zeitverhalten zur Laufzeit haben. DIes wäre für mich ein Kriterium. Ansonsten fehlen mir bei beiden (C/Basic) z.B. die Parameterübergabe per Referenz > In Wikipedia steht im Artikel zu C-Control, dass es sich hier um ein "modulares" Basic handelt. > Was hei�t denn das? Leider keine Ahnung, nur sind beide Sprachen auf die IDE/Hardware "gebaut" worden. Es fehlen als beiden möglicherweise "wichtige" Funktionen der jeweiligen Hauptsprachen. Für den, der es beherrscht, wäre sicherlich Assembler das Schnellste, aber sicher nicht sehr Intuitiv. Na, und dan scheint es ja auch noch Probleme zu geben, wie Du auch schon feststelltest, da� z.B. C-Routinen nicht einbindbar sind. Ich habe z.B. ( siehe DCF77-Thread) versucht, die neue Funktion in die dcf77-lib.cc zu schreiben... ...Das Basic-Hauptprogramm findet sie dann nicht..... Dann einen schönen Tag ( meiner scheint es heute nicht zu sein ) Hanns | ||
