Re: Weiterführende Infos zu Basic Kategorie: Programmierung Basic (von Sebastian - 3.04.2008 12:52)
Als Antwort auf Re: Weiterführende Infos zu Basic von PeterS - 3.04.2008 11:19
Hi Peter,
also die Hilfedatei kann man auf jeden Fall verwenden. Dort habe ich bisher die meisten Anregungen
erhalten, weil das Nachschlagen im Buch oder das Blättern in der riesigen PDF-Datei schon
etwas umständich ist. Ich würde vorschlagen, dass man zu den einzelnen Funktionen noch
konsequent jeweils 1 - 2 Beispiele aufführt, wie dies schon an einigen Stellen gemacht wird.
Diese Beispiele sollte am besten in der Hilfedatei stehen, weil man sich hier ohne gro�e Umstände
die Codeschnipsel herauskopieren kann, die man braucht.
Die Demosammlung ist ja auch schon eine sehr hilfreiche Sache. In diese Richtung könnte man
weiterarbeiten. Mein Fazit: Noch mehr Beispiele!
GruÃ?
Sebastian
> hier einmal ein paar Infos:
> Basic und CompactC sind gleich schnell. Nur die For-Schleifen sind in BASIC schneller, da gibt es intern
> spezielle Bytecodes für For-Loops.
> Das BASIC ist von der Syntax her ein bischen an Visual Basic angelehnt. Ansonsten empfehle ich die
> Beispielprogramme durchzuarbeiten. Wir haben soviel Beispiele geschrieben, da wird wirklich alles
> abgehandelt.
> Sollten Dinge wirklich unklar sein, so schreibt doch mal hier im Forum, worin die Hilfe vielleicht erweitert
> werden sollte.
> Zu dem Speichern der dcf_lib.cc: Die IDE überprüft nur die Projektdateien, ob sie modifiziert wurden. Bei
> allen anderen Dateien mu� man selber auf den "Speichern" Button drücken.
> Gruss Peter
> > > Hallo Ulli,
> > > > > Ich habe z.B. ( siehe DCF77-Thread) versucht, die neue Funktion in die dcf77-lib.cc zu schreiben...
> > > > > ...Das Basic-Hauptprogramm findet sie dann nicht.....
> > > Da hatte ich mich nicht ganz klar ausgedrückt:
> > > Ich habe im Basic-Projekt die dcf_lib.cc geöffnet und geändert,
> > > Dann Compiliert,
> > > "Dateien Speichern?" mit ja geantwortet, und dann gings nicht.
> > > Wenn ich die LIb als "Datei->Speichern" extra schreibe, dann geht es.
> > > Die IDE scheint sich demnach die Lib bei jedem compiliern neu einzulesen
> > > Hanns
> > Also jetzt funktioniert es?
> > Grü�e Ulli
Re: Weiterführende Infos zu Basic (von HW - 3.04.2008 16:57)
    Re: Weiterführende Infos zu Basic (von PeterS - 3.04.2008 17:43)
