| Re: Weiterführende Infos zu Basic Kategorie: Programmierung Basic (von Sebastian - 3.04.2008 12:52) | ||
| Als Antwort auf Re: Weiterführende Infos zu Basic von PeterS - 3.04.2008 11:19 | ||
Hi Peter, also die Hilfedatei kann man auf jeden Fall verwenden. Dort habe ich bisher die meisten Anregungen erhalten, weil das Nachschlagen im Buch oder das Blättern in der riesigen PDF-Datei schon etwas umständich ist. Ich würde vorschlagen, dass man zu den einzelnen Funktionen noch konsequent jeweils 1 - 2 Beispiele aufführt, wie dies schon an einigen Stellen gemacht wird. Diese Beispiele sollte am besten in der Hilfedatei stehen, weil man sich hier ohne groÃ?e Umstände die Codeschnipsel herauskopieren kann, die man braucht. Die Demosammlung ist ja auch schon eine sehr hilfreiche Sache. In diese Richtung könnte man weiterarbeiten. Mein Fazit: Noch mehr Beispiele! GruÃ? Sebastian > Hallo, > > hier einmal ein paar Infos: > > Basic und CompactC sind gleich schnell. Nur die For-Schleifen sind in BASIC schneller, da gibt es intern > spezielle Bytecodes für For-Loops. > > Das BASIC ist von der Syntax her ein bischen an Visual Basic angelehnt. Ansonsten empfehle ich die > Beispielprogramme durchzuarbeiten. Wir haben soviel Beispiele geschrieben, da wird wirklich alles > abgehandelt. > > Sollten Dinge wirklich unklar sein, so schreibt doch mal hier im Forum, worin die Hilfe vielleicht erweitert > werden sollte. > > Zu dem Speichern der dcf_lib.cc: Die IDE überprüft nur die Projektdateien, ob sie modifiziert wurden. Bei > allen anderen Dateien muÃ? man selber auf den "Speichern" Button drücken. > > > Gruss Peter > > > > Hallo Ulli, > > > > > > > > Ich habe z.B. ( siehe DCF77-Thread) versucht, die neue Funktion in die dcf77-lib.cc zu schreiben... > > > > > ...Das Basic-Hauptprogramm findet sie dann nicht..... > > > > > > Da hatte ich mich nicht ganz klar ausgedrückt: > > > > > > Ich habe im Basic-Projekt die dcf_lib.cc geöffnet und geändert, > > > Dann Compiliert, > > > "Dateien Speichern?" mit ja geantwortet, und dann gings nicht. > > > > > > Wenn ich die LIb als "Datei->Speichern" extra schreibe, dann geht es. > > > > > > Die IDE scheint sich demnach die Lib bei jedem compiliern neu einzulesen > > > > > > Hanns > > > > Also jetzt funktioniert es? > > > > GrüÃ?e Ulli > > | ||
