Re: AD-Werte speichern-rs232-anzeigen Kategorie: Programmierung C (von Jürgen - 29.04.2008 10:45)
Als Antwort auf Re: AD-Werte speichern-rs232-anzeigen von HW - 28.04.2008 22:50
> > Hallo,
> > ich möchte Analoge Werte (0-5V) über zwei Ports einlesen, sie abspeichern und zu einem
> > späteren Zeitpunkt über die RS232-Schnittstelle in den PC übertragen (bzw. von dort aus einlesen)
> > und dort zur Anzeige bringen. (z.B.Excel)
> > Mit den Beispielprogrammen kann ich die Analogwerte auf dem Display in Volt umgerechnet anzeigen.
> > Wie geht es nun aber weiter?
> > Grundlagen von C beherrsche ich und habe auch schon mal mit VisualBasic so was ähnliches gemacht,
> > nur leider stehe ich hier ziemlich auf dem Schlauch und weiÃ? gar nicht wo ich anfangen soll.
> > Wie speichere ich die umgewandelten Analogwerte in der CC-Pro?|
> > Wie lese ich diese Werte zu einem späteren Zeitpunkt aus? (Makro in Excel oder VB?- Wie?)
> > In diesem Fall halfen mir die Beispiele nicht weiter, besonders weil das einlesen in den PC ja nicht
> > teil der CC-Pro ist.
> > Vielleicht habe ich auch nur das berühmte Brett vorm Kopf und es ist ganz leicht.
> > Googlen brachte eher Verwirrung.
> > Wäre super, wenn mir jemand von Euch auf die Sprünge helfen könnte.
> > Gru� Jürgen
> Wenn Du weiÃ?t, wieviele Werte es sind erzeugst Du Dir ein Array von ( integer oder was auch immer),
> dazu einen Zähler ( den wievielten Wert lese ich ein), und speicherst Deine Werte dort.
> ZUm Abrufen: wenn ein bestimmter Port "gedrückt" wird, springst Du eine funtion an, die dir die Werte
> schreibt. Eventuell denkst DU dir ein Protokoll dazu aus.
>  Und dann löschst Du, setzt den Zieger zurück, und beginnst von vorn.
> So mal ins Grobe gesprochen.
> Hanns
So habe ich es mir auch vorgestellt, nur leider komme ich so nicht viel weiter.
Wie "drücke" ich einen Port? Und ich meine hier: Wie genau!!
Gibt es da Beispiele aus VB oder Excel oder einer besseren Möglichkeit.
Eigentlich wirkt das ganze für mich wie eine Standartprozedur, nur wie ich oben
schon geschrieben habe. -> Die meisten Informationen haben mich verwirrt.
Hätte jemand nicht mal einen einfachen Beispielcode?
Wäre sehr dankbar!!
Gru� Jürgen
Re: AD-Werte speichern-rs232-anzeigen (von HW - 29.04.2008 12:49)
