| Re: AD-Werte speichern-rs232-anzeigen Kategorie: Programmierung C (von Jürgen - 29.04.2008 10:45) | ||
| Als Antwort auf Re: AD-Werte speichern-rs232-anzeigen von HW - 28.04.2008 22:50 | ||
> > Hallo, > > > > ich möchte Analoge Werte (0-5V) über zwei Ports einlesen, sie abspeichern und zu einem > > späteren Zeitpunkt über die RS232-Schnittstelle in den PC übertragen (bzw. von dort aus einlesen) > > und dort zur Anzeige bringen. (z.B.Excel) > > > > Mit den Beispielprogrammen kann ich die Analogwerte auf dem Display in Volt umgerechnet anzeigen. > > Wie geht es nun aber weiter? > > > > Grundlagen von C beherrsche ich und habe auch schon mal mit VisualBasic so was ähnliches gemacht, > > nur leider stehe ich hier ziemlich auf dem Schlauch und weiÃ? gar nicht wo ich anfangen soll. > > > > Wie speichere ich die umgewandelten Analogwerte in der CC-Pro?| > > Wie lese ich diese Werte zu einem späteren Zeitpunkt aus? (Makro in Excel oder VB?- Wie?) > > > > In diesem Fall halfen mir die Beispiele nicht weiter, besonders weil das einlesen in den PC ja nicht > > teil der CC-Pro ist. > > > > Vielleicht habe ich auch nur das berühmte Brett vorm Kopf und es ist ganz leicht. > > Googlen brachte eher Verwirrung. > > > > Wäre super, wenn mir jemand von Euch auf die Sprünge helfen könnte. > > > > GruÃ? Jürgen > > > > Wenn Du weiÃ?t, wieviele Werte es sind erzeugst Du Dir ein Array von ( integer oder was auch immer), > dazu einen Zähler ( den wievielten Wert lese ich ein), und speicherst Deine Werte dort. > ZUm Abrufen: wenn ein bestimmter Port "gedrückt" wird, springst Du eine funtion an, die dir die Werte > schreibt. Eventuell denkst DU dir ein Protokoll dazu aus. > Und dann löschst Du, setzt den Zieger zurück, und beginnst von vorn. > > So mal ins Grobe gesprochen. > Hanns > So habe ich es mir auch vorgestellt, nur leider komme ich so nicht viel weiter. Wie "drücke" ich einen Port? Und ich meine hier: Wie genau!! Gibt es da Beispiele aus VB oder Excel oder einer besseren Möglichkeit. Eigentlich wirkt das ganze für mich wie eine Standartprozedur, nur wie ich oben schon geschrieben habe. -> Die meisten Informationen haben mich verwirrt. Hätte jemand nicht mal einen einfachen Beispielcode? Wäre sehr dankbar!! GruÃ? Jürgen | ||
