| Re: Rote LED flackert .. Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Stephan - 11.07.2008 15:33) | |
Als Antwort auf Rote LED flackert .. von Markus - 10.07.2008 2:52
Hallo Markus, ich vermute auch, dass es etwas mit den verschiedenen Spannungsquellen zu tun hat. Wie kommst Du darauf, da� die beiden Massen (also GND vom App-Borad und GND ext Spannung) nicht verbunden werden dürfen. Aus meiner Sicht ist genau DAS das absolute MUSS. NICHT VERBINDEN darfst Du dagegen die VCC (also die 5V-Adern) von verschiedenen Quellen. Die 12V sind sowieso "aus dem Spiel", da diese nur am Spannungsregler-Eingang (7805) anliegen dürfen. Hilft das? Ansonsten poste doch mal eine Skizze Deiner Schaltung. Da fällt ein Fehler besser auf, wenn da einer sein sollte. Viele Grüsse Stephan | |
