Re: Mega128 Unit ohne Application Board nutzen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Ed Blümer - 20.07.2008 22:00)
Als Antwort auf Re: Mega128 Unit ohne Application Board nutzen von Henrik - 15.03.2006 14:04
> > Laut Handbuch ist Programmierung über serielle Schnitstelle möglich, nicht aber durch Bascom,
> > sondern durch die Pro-IDE.
> > Du brauchst dazu eine schnitstellenwandlung auf und von rs232, sowie einen Taster (Schalter), um die
> > Unit in den seriellen Programmiermodus zu versetzen. Dann soll es funktionieren.
> > Das was du brauchst, kannst du den Schaltplänen im Handbuch entnehmen.
> es geht auch mit Bascom unter Verwendung der ISP Schnittstelle. Dafür muss man aber das
> Datenblatt des M128 gaaanz genau ansehen, die ISP Schnittstelle verwendet nämlich eine
> andere Belegung als auf den ersten Blick zu vermuten und von den "kleineren" Megas gewohnt.
> Es gilt: SCK ist SCK PortB.1; Miso = PDO PortE.1; Mosi = PDI PortE.0
> Darauf sind schon viele hereingefallen :-).
> Aber Vorsicht - programmiert man damit, überschreibt man sowohl den Bootloader als auch
> das Betrübssystem der 128PRO. Es gibt kein Zurück mehr!
> Ein Vergleich mit dem Crumb ist BTW nicht angebracht, der bringt gleich noch RS232, und ISP
> Pfostenleiste mit.
> GrüÃ?e
> Henrik
Auch hier gibt es schon wieder Fehler. Laut den ATMega128 Pdf gilt:
PB3 MISO (SPI Bus Master Input/Slave Output
PB2 MOSI (SPI Bus Master Output/Slave Input)
PB1 SCK (SPI Bus Serial Clock)
Und den Pdf von C-control zeigt:
X1_7 11 PB1 1 9 SCK SPI
X1_6 12 PB2 1 10 MOSI SPI
X1_5 13 PB3 1 11 MISO SPI
Sind 2 Datenblätter Falsch?
Bascom, was sonst? Mit den gratis Version kann man bis 4K programmieren.
