| Re: Mega128 Unit ohne Application Board nutzen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Henrik, http://www.henrik-reimers.de/control/ - 15.03.2006 14:04) | ||
| Als Antwort auf Re: Mega128 Unit ohne Application Board nutzen von Bernd - 15.03.2006 13:17 | ||
Hallo, > Laut Handbuch ist Programmierung über serielle Schnitstelle möglich, nicht aber durch Bascom, > sondern durch die Pro-IDE. > Du brauchst dazu eine schnitstellenwandlung auf und von rs232, sowie einen Taster (Schalter), um die > Unit in den seriellen Programmiermodus zu versetzen. Dann soll es funktionieren. > Das was du brauchst, kannst du den Schaltplänen im Handbuch entnehmen. es geht auch mit Bascom unter Verwendung der ISP Schnittstelle. Dafür muss man aber das Datenblatt des M128 gaaanz genau ansehen, die ISP Schnittstelle verwendet nämlich eine andere Belegung als auf den ersten Blick zu vermuten und von den "kleineren" Megas gewohnt. Es gilt: SCK ist SCK PortB.1; Miso = PDO PortE.1; Mosi = PDI PortE.0 Darauf sind schon viele hereingefallen :-). Aber Vorsicht - programmiert man damit, überschreibt man sowohl den Bootloader als auch das Betrübssystem der 128PRO. Es gibt kein Zurück mehr! Ein Vergleich mit dem Crumb ist BTW nicht angebracht, der bringt gleich noch RS232, und ISP Pfostenleiste mit. GrüÃ?e Henrik Meine Seite: http://www.henrik-reimers.de/control/ | ||
