| Re: USB Treiber Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Sebastian, http://www.sebastian-rikowski.de - 22.08.2008 16:52) | |
Als Antwort auf Re: USB Treiber von Max - 21.08.2008 23:01
Hi Max, schade dass sich Peter nicht meldet, der könnte hier wohl am ehesten was zu sagen. Wenn direkt auf dem Board eine grüne LED leuchtet, scheint mit dem Board schon einmal alles in Ordnung zu sein. Ich meine nämlich, dass die Boards mit einem Testprogramm ausgeliefert werden, das eine LED abwechselnd zum leuchten bringt. Bei der Installation der USB-Schnittstelle müsstest du von Windows eine Sicherheitswarnung bekommen, die du aber anschlieÃ?end ignorieren musst. Hast du diese Meldung bekommen? Dann könnte man das Problem schon mal eingrenzen. Wenn du die Meldung bekommen hast, ist bis dahin alles okay. Jetzt kann ich nur noch einen Tipp aus dem Bauch heraus geben. Du hast auf dem Board ja insgesamt vier Knöpfte. Wenn du auf das Board draufschaust (alle Aufschriften von links nach rechts) siehst du unten die vier Knöpfe. Mit dem zweiten Knopf von Links, kannst du einen Reset auslösen, was dazu führt, dass ein Programm nicht mehr ausgeführt wird. Drücke mal diesen Knopf! Dann müsste die LED aufhören zu blinken. Dann versuche noch einmal, die USB-Schnittstelle zu installieren. (Falls Windows die Schnittstelle nicht automatisch erkennt, kannst du unter Systemsteuerung nach neuer Hardware suchen lassen.) Jetzt bleibt mir nur noch einmal viel Erfolg zu wünschen. Sebastian > Ach und noch etwas. Vielleicht könnt Ihr damit etwas anfangen. > Wenn ich das Board anschalte leuchtet die LED direkt neben dem StromanschluÃ? durchgängig. > Die grüne und rote LED vom USB Port sind aus. Und aus dem Board blinkt die eine LED ganz schnell, > die dem Prozessor zugewandt ist. > > > Danke erstmal. Nur ich hab es EXAKT so gemacht und genau den Pfad angegeben. > > Trotzdem schreibt er Hardwareinstallation nicht möglich, > > weil die erforderliche Sofware nicht gefunden wurde. Kann es ansonsten an dem Board liegen? > > Ist es richtig das am Anfang direkt "*Test 2*" erscheint? Nicht, dass vielleicht jemand > > schonmal den Prozessor oder das Board gekauft hat und drauf rumprogrammiert hat?!?!?? > > Die Jumperpositionen stimmen hoffentlich soweit alle! Also wie gesagt ich hab nur die Software > > installiert und dann das USB Kabel eingesteckt. Vielleicht hab ich ja auch noch was vergessen... > > > > > > > Hi Max, > > > > > > vielleicht hast du die USB-Schnittstelle nicht richtig installiert. Hierbei müssen genauestens die > > > Anweisungen befolgt werden, die in dem Buch angegeben werden. Da ist mir zu Beginn auch ein > > > Fehler passiert weil ich nicht richtig hingeguckt hatte. > > > > > > Der genaue Ablauf war: > > > > > > 1) Software installieren > > > 2) Board mit Netzteil verbinden und mit USB an Computer anschlieÃ?en > > > 3) Warten, dass Windwos die Hardware automatisch erkennt. > > > 4) wenn Hardware gefunden "Nein, diemal nicht" ankreuzen -> Weiter > > > 5) "Software von einer Lister ... installieren" akreuzen -> Weiter > > > 6) "Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen" anklicken Dann gibtst du genau den Pfad an, wo der > > > USB-Treiber liegt: das müsste "c:programmC-Control-ProFTDI USB Driver" > > > sein. Dieser Pfad muss genau stimmem! In diesem Fenster ist mir einmal ein Fehler passiert. > > > 7) Dann den weiteren Anweisungen folgenden. Wenn du eine Warnmeldung bekommst > > > auf "Installation fortsetzen" klicken > > > 8) Dann stelltst du noch bei der C-Control-Oberfläche unter der Option IDE die USB-Schnittstelle ein. > > > > > > Das müsste hinhauen. Viel Erfolg! > > > > > > Sebastian > > > > > > > > > > > > > ich habs grad nochmal an einem anderen rechner probiert, da gehts auch nicht. > > > > übrigens zeigt das lcd display immer "test 2" an > > > > > > > > > > > > > Also eigentlich ists recht einfach zu beschreiben. > > > > > Hab mir heute das Board und den Prozessor gekauft. > > > > > Jetzt hab ich auf einem XP Pro Notebook die Software installiert. > > > > > Wenn ich jetzt den USB Stecker einstecke. > > > > > Kommt die Meldung unbekannte Hardware bla bla bla. > > > > > Dann wähle ich manuell aus und hab den Treiber ausgewählt. > > > > > Er sagt mir jedoch. Die Hardware konnte nicht installiert werden, warum? > > > > > Ich hab es mit den Treiber aus der Software 1.71 und den auf c-control vorhandenen ausprobiert... > > > > > > > > > > GrüÃ?e Max Meine Seite: http://www.sebastian-rikowski.de | |
