Re: USB Treiber Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Rino - 24.08.2008 17:54)
Als Antwort auf Re: USB Treiber von Sebastian - 22.08.2008 16:52
> Hi Max
Versuche es mit der Version IDE 1.62 bei mir läuft dieser USB-Treiber und bei der Version 1.71
wird der USB Treiber auch nicht erkannt.
> Hi Max
> schade dass sich Peter nicht meldet, der könnte hier wohl am ehesten was zu sagen. Wenn direkt
> auf dem Board eine grüne LED leuchtet, scheint mit dem Board schon einmal alles in Ordnung zu
> sein. Ich meine nämlich, dass die Boards mit einem Testprogramm ausgeliefert werden, das eine
> LED abwechselnd zum leuchten bringt.
> Bei der Installation der USB-Schnittstelle müsstest du von Windows eine Sicherheitswarnung
> bekommen, die du aber anschlieÃ?end ignorieren musst. Hast du diese Meldung bekommen? Dann
> könnte man das Problem schon mal eingrenzen. Wenn du die Meldung bekommen hast, ist
> bis dahin alles okay.
> Jetzt kann ich nur noch einen Tipp aus dem Bauch heraus geben. Du hast auf dem Board
> ja insgesamt vier Knöpfte. Wenn du auf das Board draufschaust (alle Aufschriften von links nach rechts)
> siehst du unten die vier Knöpfe. Mit dem zweiten Knopf von Links, kannst du einen Reset auslösen,
> was dazu führt, dass ein Programm nicht mehr ausgeführt wird. Drücke mal diesen Knopf! Dann
> müsste die LED aufhören zu blinken.
> Dann versuche noch einmal, die USB-Schnittstelle zu installieren. (Falls Windows die Schnittstelle
> nicht automatisch erkennt, kannst du unter Systemsteuerung nach neuer Hardware suchen lassen.)
> Jetzt bleibt mir nur noch einmal viel Erfolg zu wünschen.
> Sebastian
> > Ach und noch etwas. Vielleicht könnt Ihr damit etwas anfangen.
> > Wenn ich das Board anschalte leuchtet die LED direkt neben dem StromanschluÃ? durchgängig.
> > Die grüne und rote LED vom USB Port sind aus. Und aus dem Board blinkt die eine LED ganz schnell,
> > die dem Prozessor zugewandt ist.
> > > Danke erstmal. Nur ich hab es EXAKT so gemacht und genau den Pfad angegeben.
> > > Trotzdem schreibt er Hardwareinstallation nicht möglich,
> > > weil die erforderliche Sofware nicht gefunden wurde. Kann es ansonsten an dem Board liegen?
> > > Ist es richtig das am Anfang direkt "*Test 2*" erscheint? Nicht, dass vielleicht jemand
> > > schonmal den Prozessor oder das Board gekauft hat und drauf rumprogrammiert hat?!?!??
> > > Die Jumperpositionen stimmen hoffentlich soweit alle! Also wie gesagt ich hab nur die Software
> > > installiert und dann das USB Kabel eingesteckt. Vielleicht hab ich ja auch noch was vergessen...
> > > > Hi Max,
> > > > vielleicht hast du die USB-Schnittstelle nicht richtig installiert. Hierbei müssen genauestens die
> > > > Anweisungen befolgt werden, die in dem Buch angegeben werden. Da ist mir zu Beginn auch ein
> > > > Fehler passiert weil ich nicht richtig hingeguckt hatte.
> > > > Der genaue Ablauf war:
> > > > 1) Software installieren
> > > > 2) Board mit Netzteil verbinden und mit USB an Computer anschlieÃ?en
> > > > 3) Warten, dass Windwos die Hardware automatisch erkennt.
> > > > 4) wenn Hardware gefunden "Nein, diemal nicht" ankreuzen -> Weiter
> > > > 5) "Software von einer Lister ... installieren" akreuzen -> Weiter
> > > > 6) "Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen" anklicken Dann gibtst du genau den Pfad an, wo der
> > > >     USB-Treiber liegt: das müsste "c:programmC-Control-ProFTDI USB Driver"
> > > >     sein. Dieser Pfad muss genau stimmem! In diesem Fenster ist mir einmal ein Fehler passiert.
> > > > 7) Dann den weiteren Anweisungen folgenden. Wenn du eine Warnmeldung bekommst
> > > >     auf "Installation fortsetzen" klicken
> > > > 8) Dann stelltst du noch bei der C-Control-Oberfläche unter der Option IDE die USB-Schnittstelle ein.
> > > > Das müsste hinhauen. Viel Erfolg!
> > > > Sebastian
> > > > > ich habs grad nochmal an einem anderen rechner probiert, da gehts auch nicht.
> > > > > übrigens zeigt das lcd display immer "test 2" an
> > > > > > Also eigentlich ists recht einfach zu beschreiben.
> > > > > > Hab mir heute das Board und den Prozessor gekauft.
> > > > > > Jetzt hab ich auf einem XP Pro Notebook die Software installiert.
> > > > > > Wenn ich jetzt  den USB Stecker einstecke.
> > > > > > Kommt die Meldung unbekannte Hardware bla bla bla.
> > > > > > Dann wähle ich manuell aus und hab den Treiber ausgewählt.
> > > > > > Er sagt mir jedoch. Die Hardware konnte nicht installiert werden, warum?
> > > > > > Ich hab es mit den Treiber aus der Software 1.71 und den auf c-control vorhandenen ausprobiert...
> > > > > > GrüÃ?e Max
Re: USB Treiber (von Endress - 26.08.2008 16:17)
    Re: USB Treiber (von PeterM - 28.08.2008 16:35)
