| Re: USB Treiber Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Rino - 24.08.2008 17:54) | ||
| Als Antwort auf Re: USB Treiber von Sebastian - 22.08.2008 16:52 | ||
> Hi Max > Versuche es mit der Version IDE 1.62 bei mir läuft dieser USB-Treiber und bei der Version 1.71 wird der USB Treiber auch nicht erkannt. > Hi Max > > schade dass sich Peter nicht meldet, der könnte hier wohl am ehesten was zu sagen. Wenn direkt > auf dem Board eine grüne LED leuchtet, scheint mit dem Board schon einmal alles in Ordnung zu > sein. Ich meine nämlich, dass die Boards mit einem Testprogramm ausgeliefert werden, das eine > LED abwechselnd zum leuchten bringt. > > Bei der Installation der USB-Schnittstelle müsstest du von Windows eine Sicherheitswarnung > bekommen, die du aber anschlie�end ignorieren musst. Hast du diese Meldung bekommen? Dann > könnte man das Problem schon mal eingrenzen. Wenn du die Meldung bekommen hast, ist > bis dahin alles okay. > > Jetzt kann ich nur noch einen Tipp aus dem Bauch heraus geben. Du hast auf dem Board > ja insgesamt vier Knöpfte. Wenn du auf das Board draufschaust (alle Aufschriften von links nach rechts) > siehst du unten die vier Knöpfe. Mit dem zweiten Knopf von Links, kannst du einen Reset auslösen, > was dazu führt, dass ein Programm nicht mehr ausgeführt wird. Drücke mal diesen Knopf! Dann > müsste die LED aufhören zu blinken. > Dann versuche noch einmal, die USB-Schnittstelle zu installieren. (Falls Windows die Schnittstelle > nicht automatisch erkennt, kannst du unter Systemsteuerung nach neuer Hardware suchen lassen.) > > Jetzt bleibt mir nur noch einmal viel Erfolg zu wünschen. > > Sebastian > > > > > Ach und noch etwas. Vielleicht könnt Ihr damit etwas anfangen. > > Wenn ich das Board anschalte leuchtet die LED direkt neben dem Stromanschlu� durchgängig. > > Die grüne und rote LED vom USB Port sind aus. Und aus dem Board blinkt die eine LED ganz schnell, > > die dem Prozessor zugewandt ist. > > > > > Danke erstmal. Nur ich hab es EXAKT so gemacht und genau den Pfad angegeben. > > > Trotzdem schreibt er Hardwareinstallation nicht möglich, > > > weil die erforderliche Sofware nicht gefunden wurde. Kann es ansonsten an dem Board liegen? > > > Ist es richtig das am Anfang direkt "*Test 2*" erscheint? Nicht, dass vielleicht jemand > > > schonmal den Prozessor oder das Board gekauft hat und drauf rumprogrammiert hat?!?!?? > > > Die Jumperpositionen stimmen hoffentlich soweit alle! Also wie gesagt ich hab nur die Software > > > installiert und dann das USB Kabel eingesteckt. Vielleicht hab ich ja auch noch was vergessen... > > > > > > > > > > Hi Max, > > > > > > > > vielleicht hast du die USB-Schnittstelle nicht richtig installiert. Hierbei müssen genauestens die > > > > Anweisungen befolgt werden, die in dem Buch angegeben werden. Da ist mir zu Beginn auch ein > > > > Fehler passiert weil ich nicht richtig hingeguckt hatte. > > > > > > > > Der genaue Ablauf war: > > > > > > > > 1) Software installieren > > > > 2) Board mit Netzteil verbinden und mit USB an Computer anschlie�en > > > > 3) Warten, dass Windwos die Hardware automatisch erkennt. > > > > 4) wenn Hardware gefunden "Nein, diemal nicht" ankreuzen -> Weiter > > > > 5) "Software von einer Lister ... installieren" akreuzen -> Weiter > > > > 6) "Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen" anklicken Dann gibtst du genau den Pfad an, wo der > > > > USB-Treiber liegt: das müsste "c:programmC-Control-ProFTDI USB Driver" > > > > sein. Dieser Pfad muss genau stimmem! In diesem Fenster ist mir einmal ein Fehler passiert. > > > > 7) Dann den weiteren Anweisungen folgenden. Wenn du eine Warnmeldung bekommst > > > > auf "Installation fortsetzen" klicken > > > > 8) Dann stelltst du noch bei der C-Control-Oberfläche unter der Option IDE die USB-Schnittstelle ein. > > > > > > > > Das müsste hinhauen. Viel Erfolg! > > > > > > > > Sebastian > > > > > > > > > > > > > > > > > ich habs grad nochmal an einem anderen rechner probiert, da gehts auch nicht. > > > > > übrigens zeigt das lcd display immer "test 2" an > > > > > > > > > > > > > > > > Also eigentlich ists recht einfach zu beschreiben. > > > > > > Hab mir heute das Board und den Prozessor gekauft. > > > > > > Jetzt hab ich auf einem XP Pro Notebook die Software installiert. > > > > > > Wenn ich jetzt den USB Stecker einstecke. > > > > > > Kommt die Meldung unbekannte Hardware bla bla bla. > > > > > > Dann wähle ich manuell aus und hab den Treiber ausgewählt. > > > > > > Er sagt mir jedoch. Die Hardware konnte nicht installiert werden, warum? > > > > > > Ich hab es mit den Treiber aus der Software 1.71 und den auf c-control vorhandenen ausprobiert... > > > > > > > > > > > > Grü�e Max | ||
