| 2.Serielle Schnittstelle CCPro 128 Kategorie: Programmierung C (von Manfred - 15.09.2008 13:44) | ||
Hallo Peter, ich habe die 2. serielle Schnittstelle mit einem Lantronix Xport verbunden. Dabei funktioniert nur die DF� von CCPro nach Xport. Bei der umgekehrten Richtung gibt es keine Funktion. Habe den Verdacht, dass der Xport-Ausgang durch PD2-3 (EXT-RXD1 auf dem Applikcationboard) des CCPro zerstört wurde. Dazu einige Fragen: 1. Ist die 2. serielle Schnittstelle des CCPro schon getestet worden? 2. Was macht PD2-3 bevor die Schnittstelle initialisiert wird? Ist RXD1 dann evt ein Ausgang, sodass zwei Ausgänge aufeinander speisen? Mfg Manfred | ||
