Re: 2.Serielle Schnittstelle CCPro 128 Kategorie: Programmierung C (von Hilmar - 17.10.2008 22:10)
Als Antwort auf Re: 2.Serielle Schnittstelle CCPro 128 von GEMINI1606 - 15.09.2008 16:05
CC-Pro 128 Application Board
> > Hallo Peter,
> > ich habe die 2. serielle Schnittstelle mit einem Lantronix Xport verbunden.
> > Dabei funktioniert nur die DFĂ? von CCPro nach Xport. Bei der umgekehrten Richtung gibt es keine Funktion.
> > Habe den Verdacht, dass der Xport-Ausgang durch PD2-3 (EXT-RXD1 auf dem Applikcationboard)
> > des CCPro zerstört wurde.
> > Dazu einige Fragen:
> > 1. Ist die 2. serielle Schnittstelle des CCPro schon getestet worden?
> > 2. Was macht PD2-3 bevor die Schnittstelle initialisiert wird?
> >     Ist RXD1 dann evt ein Ausgang, sodass zwei Ausgänge aufeinander speisen?
> > Mfg
> > Manfred
> Hallo Manfred,
> kannste doch mit ne'm Messgerät testen.
> Messgerät an PD2-3 und GND und dann Reset drücken.
> GruĂ?
> GEMINI1606
Hallo zusammen
Habe ein ähnliches Problem mit der 2. Schnittstelle
Auf SerPort0 lese ich Binärdaten ein und gebe sie dekodiert auf SerPort1 aus. Funktioniert prima.
Nach einem Tausch der Ports, um Adapter zu sparen, funktioniert der Lesevorgang mit Port1 nur 1-mal und
anschlie�end hängt sich das Programm anscheinend auf. Kann es mit der Pufferabfrage zusammnehängen oder
gibt es fĂĽr Port1 eventuell eine andere Leermeldung als h100?
GruĂ? Hilmar
Re: 2.Serielle Schnittstelle CCPro 128 (von PeterS - 18.10.2008 1:16)
    Re: 2.Serielle Schnittstelle CCPro 128 (von Hilmar - 23.10.2008 10:27)
