Re: ADC wert Kategorie: Programmierung C (von GEMINI1606 - 22.09.2008 14:00)
Als Antwort auf Re: ADC wert von josef w. - 21.09.2008 16:38
CC-Pro 128 Application Board
> Noch eine Info: ich lese immer nur 03FF (1023) aus!
> > Hallo,
> > das auslesen eines ADC Wertes der Demoprogramme ADC_1/2 funktioniert bei mir nicht.
> > Auch wenn ich eine Drahtbrücke von PF0 nach VCC ändert sich der ausgegebene wert von ADC_1
> > nicht.
> > Habe ich das schon richtig verstanden, und es müsste sich der Wert hierdurch ändern?
> > Die VCC Referenzspannung greife ich an der untersten Reihe der freien Platine des Entwicklungs-
> > boards ab. Ich habe hier die Spannung zwischen den beiden äussersten Reihen mit einem Multi-
> > meter gemessen. Ist das i.O.?
> > Grü�e
> > Josef W.
Hallo Josef,
also wenn du eine Brücke gegen VCC drin hast, ist 1023 richtig, gegen GND sollte es dann 0 sein.
Ich selbst habe einen Fototransistor zwischen VCC und PF0, und dann einen PullDown zwischen
GND und PF0, und es klappt super.
Vielleicht ist da auch das Problem bei dir, weil ohne den PullDown hatte ich am Anfang auch nur
Chaotische Werte, probier es doch einfach mal aus.
GruÃ?
GEMINI1606
Re: ADC wert (von josef w. - 22.09.2008 16:43)
    Re: ADC wert (von Thomas Kessel - 22.09.2008 19:09)
        Re: ADC wert (von GEMINI1606 - 23.09.2008 13:13)
            Re: ADC wert (von josef w. - 23.09.2008 13:49)
                Re: ADC wert (von GEMINI1606 - 23.09.2008 15:22)
                    Re: ADC wert (von josef w. - 23.09.2008 16:14)
                       Re: ADC wert (von GEMINI1605 - 23.09.2008 17:26)
                          Re: ADC wert (von GEMINI1606 - 23.09.2008 17:44)
                             Re: ADC wert (von josef w. - 23.09.2008 18:04)
                                Re: ADC wert (von GEMINI1606 - 23.09.2008 18:11)
                                   Re: ADC wert (von GEMINI1606 - 24.09.2008 14:49)
                                     Re: ADC wert (von josef w. - 24.09.2008 18:48)
                                       Re: ADC wert (von UlliS - 24.09.2008 22:07)
                                         Re: ADC wert (von josef w. - 25.09.2008 17:41)
