Re: ADC wert Kategorie: Programmierung C (von josef w. - 22.09.2008 16:43)
Als Antwort auf Re: ADC wert von GEMINI1606 - 22.09.2008 14:00
> > Noch eine Info: ich lese immer nur 03FF (1023) aus!
> > > Hallo,
> > > das auslesen eines ADC Wertes der Demoprogramme ADC_1/2 funktioniert bei mir nicht.
> > > Auch wenn ich eine Drahtbrücke von PF0 nach VCC ändert sich der ausgegebene wert von ADC_1
> > > nicht.
> > > Habe ich das schon richtig verstanden, und es müsste sich der Wert hierdurch ändern?
> > > Die VCC Referenzspannung greife ich an der untersten Reihe der freien Platine des Entwicklungs-
> > > boards ab. Ich habe hier die Spannung zwischen den beiden äussersten Reihen mit einem Multi-
> > > meter gemessen. Ist das i.O.?
> > > Grü�e
> > > Josef W.
> Hallo Josef,
> also wenn du eine Brücke gegen VCC drin hast, ist 1023 richtig, gegen GND sollte es dann 0 sein.
> Ich selbst habe einen Fototransistor zwischen VCC und PF0, und dann einen PullDown zwischen
> GND und PF0, und es klappt super.
> Vielleicht ist da auch das Problem bei dir, weil ohne den PullDown hatte ich am Anfang auch nur
> Chaotische Werte, probier es doch einfach mal aus.
> GruÃ?
> GEMINI1606
Danke für die Antwort. Auch bei einer Brücke nach GND habe ich 1023.
Re: ADC wert (von Thomas Kessel - 22.09.2008 19:09)
    Re: ADC wert (von GEMINI1606 - 23.09.2008 13:13)
        Re: ADC wert (von josef w. - 23.09.2008 13:49)
            Re: ADC wert (von GEMINI1606 - 23.09.2008 15:22)
                Re: ADC wert (von josef w. - 23.09.2008 16:14)
                    Re: ADC wert (von GEMINI1605 - 23.09.2008 17:26)
                       Re: ADC wert (von GEMINI1606 - 23.09.2008 17:44)
                          Re: ADC wert (von josef w. - 23.09.2008 18:04)
                             Re: ADC wert (von GEMINI1606 - 23.09.2008 18:11)
                                Re: ADC wert (von GEMINI1606 - 24.09.2008 14:49)
                                   Re: ADC wert (von josef w. - 24.09.2008 18:48)
                                     Re: ADC wert (von UlliS - 24.09.2008 22:07)
                                       Re: ADC wert (von josef w. - 25.09.2008 17:41)
