Re: kein upload zur unit Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Andre - 23.09.2008 8:52) | ||
Als Antwort auf Re: kein upload zur unit von UlliS - 22.09.2008 23:55 | ||
> > Hallo, > > ich hab ein Problem mit meiner ProMega 128. Ich kann keinen Code mehr übertragen. Ich kann allerhand > > ausschliessen. In der Mega ist noch ein Programm, das arbeitet noch auf dem letzten Stand. Die Rs232 > > funktioniert auch, ich kann über ein Terminal daten hinein schicken und die Mega antwortet mir auch, so > > wie es mein Programm soll. > > Allerdings wenn ich neuen Code rüberladen will kommt das Fenster mit dem �bertragungsbalken, darin > > "Wiederhole... bei 0%" bis #10 "...breche ab". > > Rechner hab ich auch schon mehrfach neu gestartet. > > Ich benutze ein eigenes Board welches auch funktioniert hat. Ich hab auch schon Pull-Ups an den Reset- > > Taster und an den Bootloader-Taster probiert alles ohne Erfolg. > > �brigens, wenn ich den Bootloadermodus einleite, erhalte ich in der IDE unter "Ausgaben" die normale > > Ausgabe > > "Conrad C-Control Pro 2008 > > OK0" > > > > > > Hallo, > > überprüfe mal mit den Oszi ob das Sende (TXD) Signal an der Unit stimmt. > Ich glaube das in der Sendeleitung der Fehler liegt. > > Oder tausche mal dein Pegelwandler (IC) aus. > > Grü�e Ulli > Danke für deine Tipps, allerdings hatte ich keinen erfolg. Pegelwandler hab ich getestet, funktioniert. An der TxD Leitung hab ich mit nem Oszi folgendes gemessen: Nach einschalten ca.3V (dürfte Eingangsmist sein), nach | ||
