Re: Programm-Code-Klau SHT 11-Programm Kategorie: Programmierung C (von GEMINI1606 - 7.10.2008 19:17)
Als Antwort auf Re: Programm-Code-Klau SHT 11-Programm von André H. - 7.10.2008 9:05
Hallo André,
habe meinen SHT leider noch nicht, aber wenn der da ist, werde ich dein Modul auf jedenfall mal testen.
GruĂ?
GEMINI1606
> Hallo Bernd,
> ich habe vor einigen Tagen den das Modul sht.c2 der CC2 fĂĽr die CC-Pro portiert:
> http://www.cctools.eu/ext_index.php?artikel=1515 (Ganz runter scrollen)
> Es läuft leider noch etwas wackelig.
> Deshalb wird bei der Temperatur- und Feuchteabfrage eine Schleife gefahren,
> bis das Auslesen erfolgreich war.
> Ich habe das ganze nur kurz angetestet, darum dieser Workaround.
> Es sind auch noch ein paar 1ms-Pausen drin.
> Wenn ich dazukomme, prĂĽfe ich mal, warum es nicht wie es bei
> der CC2 der Fall ist, stabil läuft. Vermutlich ist es nur ein kleines Timing-Problem
> wegen der etwas schnelleren Port-Funktionen der CCPro.
> Wenn jemanden etwas ein wenig ungewöhnlich daran vorkommt: Es ist, wie
> gesagt eine Portierung des fĂĽr die CC2 bestimmten Moduls.
> Das Original-Modul befindet sich auf http://www.cc2net.de/Module/module.html unter
> "Gemeinsame Module" (sht.c2).
> MfG André H.
Re: Programm-Code-Klau SHT 11-Programm (von UlliS - 8.10.2008 8:58)
