| Re: Programm-Code-Klau SHT 11-Programm Kategorie: Programmierung C (von UlliS - 8.10.2008 8:58) | ||
| Als Antwort auf Re: Programm-Code-Klau SHT 11-Programm von GEMINI1606 - 7.10.2008 19:17 | ||
Hallo André, ich finde es super, das du auch was für die PRO machst! Danke GrüÃ?e Ulli > Hallo André, > > habe meinen SHT leider noch nicht, aber wenn der da ist, werde ich dein Modul auf jedenfall mal testen. > > GruÃ? > GEMINI1606 > > > Hallo Bernd, > > ich habe vor einigen Tagen den das Modul sht.c2 der CC2 für die CC-Pro portiert: > > http://www.cctools.eu/ext_index.php?artikel=1515 (Ganz runter scrollen) > > Es läuft leider noch etwas wackelig. > > Deshalb wird bei der Temperatur- und Feuchteabfrage eine Schleife gefahren, > > bis das Auslesen erfolgreich war. > > Ich habe das ganze nur kurz angetestet, darum dieser Workaround. > > Es sind auch noch ein paar 1ms-Pausen drin. > > Wenn ich dazukomme, prüfe ich mal, warum es nicht wie es bei > > der CC2 der Fall ist, stabil läuft. Vermutlich ist es nur ein kleines Timing-Problem > > wegen der etwas schnelleren Port-Funktionen der CCPro. > > > > Wenn jemanden etwas ein wenig ungewöhnlich daran vorkommt: Es ist, wie > > gesagt eine Portierung des für die CC2 bestimmten Moduls. > > Das Original-Modul befindet sich auf http://www.cc2net.de/Module/module.html unter > > "Gemeinsame Module" (sht.c2). > > > > MfG André H. > > | ||
