Re: LCD ohne Applicationsboard Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 10.12.2008 8:49) | |
Als Antwort auf LCD ohne Applicationsboard von Sepp - 9.12.2008 17:36
Hallo Sepp, die Display Routinen benutzen zur Busy Erkennung Ext-Data nicht nur als Ausgang, sonder auch als Eingang. Ich vermute da hast Du den Original Schaltplan nicht exakt nachgebaut. Gruss Peter > Hallo, > ich möchte die Mega32 ohne Applicationsboard aber mit dem mitgelieferten LCD Display (ohne Tastatur) betreiben. > Ich habe auf meiner Platine die Mega 32 und das Schieberegister HC164 (incl der 3 Widerstände und Poti für den Kontrast) > Das ganze läuft jedoch nicht.Es wird anscheinend versucht das LCD zu initialisieren weil nach einiger Zeit (ca 2min) > das Program zu laufen beginnt, das Display bleibt aber aus. > (Ohne dem Befehl LCD_Init() im Program läuft es sofort) Aber auf dem Applikationsboard läuft das ganze einwandfrei > auch ohne angeschlossenem Display. Braucht die Mega32 eine Rückmeldung vom LCD ? Und wenn ja woher kommt Diese? > > > Vielen Dank im voraus und viele Grüsse > Sepp > | |
