| Re: Display EA7123-I2C Kategorie: Sonstige Hardware (von Oliver - 30.01.2009 21:13) | ||
| Als Antwort auf Re: Display EA7123-I2C von Andreas - 30.01.2009 19:07 | ||
> Wenn du dir den Schltplan vom AppBoard ansiehst, entdeckst du dort die Beiden Widerstände. > Vergleichbar nusst du an dem Display auch Widerstände setzen. > Hier ein Link falls du mehr über I²C wissenwillst. > http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/I2C > > GruÃ? Andreas Also ich hab jetzt zwischen das AppBoard und das Disp in der Clock- und in der Data- Leitung jeweils einen 10kOhm Widerstand eingebaut, falls ich das jetzt richtig verstanden habe. Allerdings besteht das Problem weiterhin... | ||
